Construction cnc 3 axes 1,5m x 1m
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion merlo
merlo
Bonjour a tous,
Tous d'abord Bravo pour vos réalisations toute plus impressionnantes les une que les autres.
Je possède actuellement une petit cnc perso réalisé avec des règles de maçon et des tiges filetés.
J'aimerais la faire évoluer pour avoir une surface d'usinage de 1m40 par 80cm. je m'en servirais pour usiner du balsa, alu ou ctp.
Je suis au début de mon étude.
Je pensais utiliser ces axes ci
http://www.hobby-shop.fr/guidages-lineaires-15/guidage-lsa-6-3998--111.html
avec ces "chariots"
http://www.hobby-shop.fr/chariot-lineaire-16/lwr-6-24-l-150-mm--115.html
Qu'en pensez vous?
Ma machine actuel utilise un carte hobbyCNC vais je devoir la remplacer si je veux utiliser des vis trapézoïdale ?
Merci d'avance pour votre aide
Les rails et les patins que tu montre ne correspondent pas à mes critères en matière de guidages CNC.
Pour faire court, la rigidité, les contraintes admissibles, la précision, sont insuffisantes.
A la fois, venant d'une CNC type Cocquery, ça peut paraitre luxueux...
Je crois que c'est le moment ou jamais de parler budget, car c'est lui qui va conditionner bien des choses.
Ton ancienne CNC a-t-elle totalement répondu à tes attentes ?
A part les dimensions, quels sont les points que tu souhaite améliorer par rapport à l'ancienne ?
++JM
hello
1m40 et usiner de l'alu ..........sacré budget !!
les rails que tu montrent ..surement ok pour du balsa ou du depron
même pas en rêve pour de l'alu ...
ben les sujets passent et on en revient toujours a la même interrogation :roll: :roll:
