pop
Bonjour à tous, je vous livre mon retour d'experience sur la peinture de sol Epoxy. Dans mon cas le support était un ragréage Weber (Nivdur).
Après avoir fait quelques devis, ce n'est pas donné (mais vu le travail c'est justifié) j'ai choisi de me lancer tout seul. J'ai eu du mal à trouver et choisir un fabricant, j'ai finalement selectionné les produits de la gamme Duralex - Systemes Sol, qui propose un bi composant autolissant en blanc. (Oui, en plus le nom de ce fabricant à fait marrer mes potes). Le tarif etait correct, mon fournisseur me livrait les pots directement. Il existe d'autres marques, mais évitez les produits de GSB.
Il faut d'abord nettoyer le sol, corriger les petits défauts, si besoin poncer puis dépoussièrer et dégraisser. J'ai passé une monobrosse en grain 80, ce n'est pas super efficace mais en mouillant ca aide un peu. Puis grand nettoyage, et première couche. (Tiré a zéro.)
La première couche est plutot simple à passer, elle est transparente, autolissante et couvre les petits défauts. Comme pour tous les produits bi composants le temps d'ouverture du produit mélangé est limité, le temps de séchage dépends de l'hygrométrie et de la température de la pièce. J'ai un système d'aspiration et filtrage Lurem, donc je l'ai lancé pendant tout le chantier.
Un conseil quand vous regardez la fiche produit : vérifiez le % de matière sèche. Un produit a 20% de matière sèche va garnir, puis s'évaporer et ne laisser que 20 % de matière. Donc suivant l'aspect de votre sol 70 ou 90% de matière sèche représente une différence sur l'aspect final. (Et justifie la différence de prix du produit).
Après la première couche vous avez ensuite un temps minimal et maximal pour passer votre première couche de finition. Et c'est LA que ca se complique. vous devez, suivant les recommandations techniques, poser la 2e couche après 9h et avant 12h de séchage (de mémoire). Les pros travaillent sur une couche légèrement collante (avant le sec au toucher).
Vous allez donc travailler sur un sol collant (semelles à clous obligatoires). Votre rouleau scotche au sol, c'est assez physique, il faut bien s'organiser et enchainer. Dans mon cas comme le séchage n'est pas tout à fait homogène, la zone dans les WC avait moins durcie et j'ai légèrement marqué la première couche avec les semelles à clous :(
Vous allez ensuite passer une 2e couche, comme j'étais en blanc, la première ne couvrait pas totalement. Pas de mauvaises surprises, cette étape est simple.
Le résultat est plutot sympa, lumineux et simple à entretenir. L'epoxy n'aime pas trop la chute d'objet lourds, mais il peux se reprendre, le bilan est positif. Je chargerais quelques photos dès que possible après avoir cherché dans mes archives.
N'hésitez pas si vous avez des questions !
