tranber28
bonjours a tous
jai vue quil y avait plein de sujet qui traiter de ce sujet mais je ne comprend pas tout!!!
donc jai une carte tb6560-v2 rouge 3axes
jai aussi trois moteur pas a pas
types 57BYGH201
Caractéristiques techniques :
Tension : 3V
Taille NEMA 23
Encombrement : 56.4x56.4x54mm
Entraxe de fixation : 47.14x47.14mm
Axe Diam. 6.35x20.4mm
Type : Bipolaire- Nombre de fils : 4 fils
Angle / pas : 1.8°
Pas / tour : 200
Couple de blocage : 9kg.cm
Courant par phase : 2.5A
Résistance : 1.1ohm
Inductance : 3.6mH- Poids : 0.65kg
jai essayer avec une alimentation de 12 volt!! ca ne marchai pas !! javais les diodes qui s allumer mais c'est tout!! ensuite avec une alim de 19volt et toujours pareil!!!
jai tout programmer sur mach3 quand j appuie sur les douche les diodes s allume et s’éteigne quand j’arrête !
mais les moteurs ne bouges pas d'un poil!!!
après je ne c'est pas trop ce que je peut regarder pour que ca marche!
si vous avez des idées?
je vous remercie
cdlt
types 57BYGH201
Tension : 3V
Taille NEMA 23
Angle / pas : 1.8°
Pas / tour : 200
Résistance : 1.1ohm
je vous remercie
cdlt
