conseil pour acquisition gambin1m
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion aze
aze
voila je suis novice (desolé pour les questions bete)
je cherche une fraiseuse française et la gambin 1m me plais bien
apres recherche il apparait beaucoup de difference entre les differrentes possibilité
certaines ont l air "d origine" "simple" et d autre ont un boitié de commande,la visu ou encore les protection plexi
voir annonce http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=12_s
ce boitié de commande sert il au controle des avance sur les trois axes ? et comment on fait avec les autres?
Bon choix :-D On est plusieurs ici à se féliciter de la conception des machines de cette marque.
Pour ta question en particulier, il est difficile de te répondre, car vois tu le lien que tu donnes n'est pas valide, du coup on est obligé d'essayer de deviner à quelle annonce tu fais référence. Mais si le boitier de commande est du même genre que sur cette annonce alors il s'agit globalement que d'un déport des commande qui était à l'origine sur le coté gauche de la machine. De toute façon sur la Gambin 1m il n'y a qu'un seul moteur pour les avances qu'elle soit lente ou rapide, la sélection de vitesse d'axe et de direction se fait entièrement par commande mécanique, il ne semble pas pertinent de changer cela sans une complète re-conception de la machine.
JMB
merci pour ta reponse et desolé pour le lien qui ne fonctionne plus
il sagissait d une autre annonce sur le bon coin
mais tu as completement repondu a ma question et tu avait vu juste, c est exactement a ça que je pensait
mais alors donc ce panneau commande quoi? lubrification , la broche et l éclairage ?
je suis en train d essayer de choisir mais c est difficile les prix allant du simple au triple sur le bon coin
aze a dit:
Pour les organes du pupitre, il doit y avoir: un ARU, un BP marche et un arrêt pour la broche, 2 autres pour l'avance, un commutateur ou 2 BP pour la lub plus un éventuel commutateur pour le sens de la broche.
Sinon il est difficile de donner des conseil plus précis comme cela, mais concernant le bon coin il faut quand même savoir que les prix sont parfois fantaisisteS, et que les prix de vente sont bien souvent bien plus raisonnable.
Pour moi une 1m en état correct doit se négocier autour de 1500 €, et jusqu'à 2500 € pour une machine irréprochable munie d'une visu. N'oublies pas non plus que cela pèse plus de 2T et que le coût du transport est prévoir en plus.
jmb
merci pour tes precieux conseil
il va falloir negocier sec vu qu ils les porposent jusque 10000 ...
Bonjour aze, bonjour à tous,
La Gambin 1M est une machine merveilleuse, tu fais un très bon choix. J'ai une Gambin 1M et j'adore cette machine. Elle est très rigide et très maniable avec cette tête orientable dans toutes les directions.
Amitiés à tous,
Pierre
Ma chère Gambin
nicobeuz
gravier06
gravier06
gravier06
