Conseil avant achat marteau pilon
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Vulcain06
Vulcain06
Je cherche un marteau pilon auto compressé de 30 à 50 kg de masse tombante.
Sur le net je n'ai rien trouvé comme occasion. Par contre une myriade de sites de
vente propose du made in china.
Peut on avoir confiance dans ces matériels.
Bien cordialement.
Claude
oui il reste que cela il y en avait un a vendre sur interencheres il y a 1 semaine c'était un modèle américain hydraulique donc pas pneumatique
salut claude
il me semble que pas mal de monde travail avec anyang sans rencontrer de soucis majeurs
Regarde sur sur le BC l'annonce du 8 Août. un Hartemann de 50 Kg, très bon matos. Tout dépend comment tu veux caresser le métal. Avec ce joujou, tu joue dans la cour des grands.
Merci,
J'ai contacté Marc par l'intermédiaire d'un ami. C'est un gars super et il va ma trouver ce dont j'ai besoin.:smt041
mais là c'est pas à installer dans une cabane de jardin ni un garage sous peine d'écrouler tout le quartier ..... si tu va vers cette machine il faut une fondation indépendante avec shock absorber en bois ou en elastomeres ou dans ce style
mais là c'est pas à installer dans une cabane de jardin ni un garage sous peine d'écrouler tout le quartier ..... si tu va vers cette machine il faut une fondation indépendante avec shock absorber en bois ou en elastomeres ou dans ce style Voir la pièce jointe 241139
J'ai mon voisin qui l'a installé sur sa dalle béton dans un hangar ouvert accolé à mon domicile, lorsqu'il utilise tout vibre dans ma maison (vaisselles dans le buffet et toussa), et çà à pas l'air de l’inquiéter!
Ben il a raison, puisque c'est toi qui t'inquiète.:wink::-D:-D
Bonjour, Bonjon, Bonjour
Naturellement un pilon comme celui ci nécessite une installation particulière.
Mon pilon Sahinler de 60 Kg, repose sur 3 M3 de béton. Celui-ci est coulé dans une fosse (qui servait à un garagiste) isolée avec du styrodur.
L'ensemble est désolidarisé de la chape de l'atelier.
A savoir que nous vivons dans un loft en bout du bâtiment, que nous entendons un peut le bruit, mais qu'il n'y a aucune vibration. Bientôt je vais installer un bébé de 100 Kg de frappe. Mais peut être que là j'en ai trop dit .
https://www.youtube.com/watch?v=dsug_BGai3U
https://www.youtube.com/watch?v=d6TGsT_WYK4
https://www.youtube.com/watch?v=6k-B3AL06zQ
pour un gros marteau la solution de Apiforge n'est pas la meilleure les masse independente des pieds sont bien mais pas suffisantes il faut en plus absorber le choc du pillon avec l un moyen déjà décrit y compris bois par bout ou elastomere ou dispositif à ressort (facile à fabriquer avec des elements automobile )
Voilà le bébé qui va arriver dans le "foyer" :wink: ou plus tôt dans l'atelier, un SAY MAK 50 Kg.:-D
Jolie le bébé :-D Vulcain06
apiforge beau travail mais une question, pourquoi les commentaires en Anglais ?
Pat
Bonjour les forgerons, pendant des anneés j'ai eu une grande collection des pilons, des mecaniques et des pneumatiques.
Heureusement sont ceux qui sont parti, parti chez des forgerons et en plus ,le plus part en France.
Chaque pilon a ces caracteristique et l'un fonctionne mieux que l'autre.
Le bon conseille que je donne toujours est :
pour un marteau pilon pneumatique
- essaie le toujours avant de l'acheter
- si le "piston" monte directe en haut et le reste bien en haut (1 ou 2 cm de jeux n'est pas grave) est déja un bon signe.
pour un marteau pilon mécanique:
- on voit directe si il y a des choses qui manque ou qui sont souder alors la il faut se méfier....
Salut !
J'aurait une question pour Apiforge :
T'as postés deux photos d'un pilon turquoise avec partie rouge, est-ce que c'est le tiens ? Je vais probablement acheter exactement le même, mais j'ai aucune info dessus.
Est-ce que tu connais :
-Marque et type ?
-Pays de fabrication ?
-Poids ?
Pour le montage, combien doit-on laisser d'espace entre la base de la chabotte et le pilon ?
Merci pour tes réponses (si tu vois mon poste... vu que le tiens remonte à 2015...)
Voici les photos que tu as postées dont je parle :
Bonjour VR Forge;
Pour que je te donne les infos, va sur mon site Jannon-forgeron sculpteur, et telephone moi. ou alors donne moi ton tél. merci
lexa
gerard crochon
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
