Juluan
Bonjour à tous, dans le cadre de la fabrication de ma fraiseuse numérique j'ai récupéré un moteur de defonceuse sous table en 220v mono à charbons que je souhaite utiliser pour la broche. seulement il me vient une petite question et c'est là que vous allez peut etre pouvoir m'éclairer.
Sur le circuit de ce moteur y est placé un petit condensateur de 33uf 250V entre la phase et le neutre. C'est un petit condensateur plastique genre 20mm x 20mm x 5mm.
je me demande donc à quoi peut bien servir ce condensateur sur ce circuit étant donné que c'est un moteur à charbon. A savoir qu'à l'origine ce moteur était contrôlé par bouton avec une petite bobine de maintien en marche (je connais pas le nom) , on appui ça colle et le courant passe, on appuis sur un autre bouton ça décolle le contact bobine si des fois le condo est lié à ce système?
Je sais qu'il y a des condo de démarrage ou maintien sur les moteur sans charbon (asynchrone je crois que l'on dit) mais là pour le coup avec charbon je ne comprend pas.
Si vos lumières peuvent m’éclairer sur ce sujet?
