compresseur pour sableuse entrainement par moteur de machine a laver
  • Auteur de la discussion la bricole 76
la bricole 76
suite a l'achat d'un nouveau pistolet de sablage mon compresseur est sous dimensionné
donc je modifie le système
ayant trouvé un système d'accouplement paulstra
donc ça tourne
compresseur 1100 tours
moteur 11000 tours
sous charge compression a 12 bars
ont tombe a 10800 tours moteur
et compresseurs 1000 tours
vwseb
Tu montes à 12b avec un moteur de machine à laver?? Avec quel débit?
la bricole 76
Bonjour débit selon la cylindrée
J'ai mesuré j'ai 130 litres minutes pour Un seul côté
metalux
c'est un classique moteur italien donné pour 350W et qui alimente deux tête accouplées :eek: là je demande a voir!!
c'est très largement sous dimensionné comme motorisation et la vidéo nous montre un fonctionnement sans charge , le moindre resistance lors de la mise en pression de la cuve et le moteur calera !
3CV minimum !
KITE
Si ça marche, ça ouvre des perspectives intéressantes.
On va pouvoir réouvrir les sempiternels posts sur le mouvement perpétuel !
Un peu trop optimiste si tu atteins 5 bars avec ce moteur se serait pas mal déjà.
la bricole 76
Bonjour oui ça fonctionne et même très bien j'ai déjà fait le test le moteur redemarre même sous charge
J'ai mis un robinet sur chaque tête
Fermé ça repart sans souci
vwseb
Ça me parait étonnant quand même. L’air comprimé est l’nrj qui consomme le plus à la fabrication et fait ça avec un petit moteur de machine à laver... comme dis plus haut je demande à voir.
Perso pour sabler correctement en continu je met 3 compresseurs basiques) en parallèle et c’est limite.
metalux
je ne mets pas ta parole en doute mais je suis quand m^me très très étonné ! as tu essayé de mettre en charge un reservoir avec? a qu'elle pression?
ceci-dit la démultiplication est là vu la poulie et le couple qui va avec, ce n'est pas pour rien que ces moteurs entraînent un tambour de machine a laver chargé de kilos de linge humide .
ces compresseurs Westinghouse sont increvables! montés a l'origine sur les Berliet, bus et pelle Poclain?, j'ai possédé un bicylindre et la fabrication est exemplaire, sans parler du poids..
Par contre il y a un sens de rotation! là tu en as un d'inversé mais pas sur que ce soit important.
fais nous part de tes essais en charge avec une cuve stp
sergepol
Il y a un sens de rotation sur les têtes lubrifiées par une cuillère sur la bielle qui puise l'huile a chaque point-mort bas; sur certains modèle la lubrification est assurée par une dérivation du circuit graissage moteur du camion.
la bricole 76
pour la lubrification dans un sens ou dans l'autre c'est bon pas de souci
pour la marche en pression
pour la suite de ma réponse
c'est une modification que je fait le compresseur fonctionnait a une pression de cuve 9 bars 1 cylindre seulement
3 cuves de camion en série de 36 litres chacune
metalux
là j'avoue que je suis sur le cul ! a peine 1/2 cheval pour entraîner ce groupe en charge wahooo...
mais pas sur que ça fonctionne avec 2, ou sinon je rends mon tablier..
ETI
Bonjour à tous
En fait le problème n'est pas de monter en pression, un compresseur de frigo de 100 watts peut monter à 15 bars, mais c'est le débit en charge qui vas conditionner la puissance du moteur requis. Après, si ce n'est pas pour une utilisation continue, le compresseur à le temps de recharger la cuve entre deux puisages.
Labricole, le débit que tu as mesuré (ou calculé) de 130l/mn pour un compresseur, c'est sous quelle pression ?
L'avantage d'un moteur universel, c'est qu'il a un fort couple au démarrage, moyennant un fort courant d'appel, si c'était un moteur synchrone, il y aurait besoin de la décharge de pression actionnée par le pressostat pour permettre le démarrage.
la bricole 76
comme je le disait plus haut le système était en action avec 1 compresseur
le débit était de 130 litres minutes monté a 6 bars cuve de 3 x 36 litres soit environ 100 litres
monté a 9 bars en 7 a 8 minutes environ
donc pour le nouveau montage je pense réduire de moitié en théorie
voir avec la pratique j'attend un clapet anti retour
la bricole 76
bonjour sur forum MB j'avais fait un reportage sur celui ci
la bricole 76
je vous montre en meme temps la cabine de sablage
Je ne dois pas être le seul mais ce qui m'interpelle, ce n'est pas tant que le moteur démarre une tête en pression, voire les deux à vide. Après tout beaucoup de couple pour le moteur et une démultiplication par 10, ça le fait.
Par contre en charge, ça va être autre chose, il va falloir passer de la puissance.
On voit déjà sur la vidéo en charge que le moteur tire pas mal sur le ressort (secousses) et le passage de 6 à 9 bar en 7/8 minutes montre qu'on approche des limites.
BTW, quelle pression admissible pour le flexible sanitaire ? :???:
la bricole 76
j'ai déja monté des flexible de robinet ça marche
Bricole63
Tu me parais bien optimiste dans tes calculs ,car faire fonctionner un petard de sablage avec un compresseur si petit n'est pas possible.
Avant,j'avais un bicylindres de 250l/mnsur une cuve de 100l.Pour pistoller de la peinture avec un pistolet Toussaint de V...,deja pas une merde
ça passait tout juste,le compresseur debandait peu.Le jour ou j'ai voulu raccorder ma sableuse {environ 200l de caisson,le compresseur etait
nul a chier.Il n'arretait plus du tout et au bout de 2 heures,il chauffait tellement{bon pour chauffer l'atelier}que ça condensait tout au long de la
canalisation d'air du garage,pourtant au plafond ou c'est le plus chaud,et je me retrouvais avec de la flotte dans le pistolet de sablage et salut
les bouchons{bizon fute n'y pouvait rien}.Depuis,j'ai investi dans un gros machin 1000l/mn avec cuve de 500l,eh bien il va juste assez car quand je sable,c'est un luxe,le moteur 10Cv tourne a 80% du temps de sablage {et il fonctionne bien ,12 secondes pour monter la pression de 5 a 6,5 bars} Dans un compresseur,ce n'est pas l'air aspire mais l'air restitue qui prime et c'est ce qui coute.
Claude
la bricole 76
suite au temps libre j'ai repris mon projet de compresseur
ont peut dire que c'est plutot bien
j'ai fait le montage du support sur un ancien support de machine a laver des années 70
par souci d'optimisation de la place qu'il me reste a disposition
le tout tourne bien le cuve de 50 litres monte sans souci a 9 bars
et le débit a 6 bars est compensé
au redémarrage du compresseur via le pressostat
comme pistolet de sablage c'est celui du LIDL
j'ai fait le test avec
je ferais une vidéo dès que possible
la bricole 76
il monte a 8,5 bars
la bricole 76
3CV minimum !
bonjour et pourtant ça fonctionne meme bien ça monte a 8,5 bars
la bricole 76
j'ai pas encore monté la seconde cuve et la sableuse
j'ai comme dit dans un post précédant le test avec le sableur de LIDL est concluant
avec la première cuve une seconde sera un plus
la bricole 76
cette après midi suite des essais
pour le débit du compresseur air restitué réel 150 litres minutes
compression parfaite
donc 260 litres aspiré 150 litres restitué
a moins que ce soit différent pour l'air aspiré
la bricole 76
j'ai en meme temps doublé la capacité de la cuve
demain si tout va bien vidéo des essais de sablage
Le débutant
