comprends rien a dxf2gcode
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MOWOG
MOWOG
Bonjour a tous,
Je viens de télécharger dxf2gcode, mais voilà, je ne vois pas comment créer de g codes. :oops:
Y a t-il une âme charitable qui pourrait me tirer de ma galère? :wink:
Merci.
imagik
Ton image ne s'affiche pas.
Pour créer un G code ou un M code, tu créer un "sous programme", dans ce sous programme tu intègre les fonctions que tu désire réalisé avec ton code. Une fois ton sous-programme terminer et fonctionnel, tu le lie à un code G ou M voire T via une page paramètre de ta machine à ton sous-programme.
Je ne sais pas si sa t'aide mais tu n'as pas donné beaucoup d'info ^^
salut,
il te faut déjà avoir un dessin de pièce , en format DXF, et l'importé via DXF2Gcode.
ensuite suivant le diametre de ton outil, faire le contournage de ta piece, en extérieur ou interieur.
pour le fichier en DXF il te faut un logiciel de DAO plus simple a mon avis.
il est sure que ce logiciel ( DXF2Gcode ) est tres simple et tu n'auras pas trop de possibilités avec, disons que ca dépanne...
regardes sur le web et cherche Cambam . tu verras c'est déjà mieux.
bonne journée.
PS/ il y a aussi un site très intéressant pour les cnc : http://sitemeca.free.fr/index.php?page=accueilmembres
-> et pour convertir une image en fichier DXF : http://www.autotracer.org/
A+ ( j'ai connu la fraiseuse cnc MAKINO dans les années 80 , une bonne machine Japonnaise , à ruban perforé ...)
CRA2
CRA2
laurent12100
gregmuch
Alex58
marktwo
marktwo
marktwo
Sham
Sham
