Comparateur "Vintage " Borletti 0,005 (Restau)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jeandupont
jeandupont
Bonjour ,
Reçu haujourd'hui un comparateur " Vintage " de marque " Borletti " 0,005 dans son jus et dans sa boite d'époque avec des " accessoires " :smt077
Achat " Coup-de-Coeur " aux enchères ...................15€ :roxxx:
Donc je vous présente la chose avant restauration qui va se limiter à du " cosmétique " vu qu'il est en parfait état , seul une vis est cassée à l'arrière , donc si j'en trouve une je change sinon , bein c'est bien :mrgreen:
Dans sa boite d'époque
Tout-Beau
Surprise dans la " boiboite " 2 ralonges et 3 pointes diférentes:roxxx:
De côté , j'adore la superbe aiguille Bleutée :eek:
La face-B en laiton avec une marque (de fraise ? ) et une vis cassée dedans :smt083
une gravure " Toute-Moche " des " Spec " sur le coté (Grrrr ! je déteste ces marques sur les outils ), à noter que la " précision " ne correspond pas au marquage du cadran , reétaloné :smt017 je sait pas ...........
Les Pointes et les Rallonges , celle monté dessus est " à Bille " ( carbure :smt017)
Et surprise une pointe en " Diamant " :roxxx:
Le " Diams " :siffle: (sa sert-à-quoi au-fait une pointe en Diamant sur un comparateur ? :smt017)
Voila en fait c'est ...............................Du-Lourd ! :supz:
Voila , Voila , je sort les Chiffons et j'astique tout-ça , va être de toute-beauté l'objet d'art :tumbsupe:
A plus pour la suite :belzedar:
News et Fin de la restau :roxxx:
Bon le comparateur était propre et fonctionel donc la " Restau " à été très vite faite mis-à-part l'extraction de la vis cassée :smt013 opération soldée par la quasi-destruction du filletage et comme il manquais une vis , j'ai remplacé les 3 par des vis qui trainait , récup sur un truc et rangé dans les " Sapeutservir " :mrgreen:
Les vis sont presque les mêmes que d'origine (chance ) à peine plus petites en diamètre mais par-chance j'en avait 4 , le pas abimé s'est vu " Colé " avec une goutte de " Loctite Bleu " (frein-filet) :smt023 sa tient sur à-peu-près 3-filets :shock: la colle fait le reste sans bloquer trop-fort :mrgreen:
La boite s'est prise un coup d'éponge humide , un brin de colle , et un tour de " Scotch " il-y-en-avait déjà et il s'est décolé donc.............
Les " Accessoires " était peint avec une afreuse " peinture-Rouge-Dégueu " qui est partie au " Dissolvant à ongles " :smt077 piqué à :smt060
Et voila-tout :roxxx:
C'est beau et propre donc on soufle et basta , pas d'huile ni rien :shock: ( on voit la vis pourie et la tentative de sortie )
Sortie de la vis :siffle:
Morceau avec une autre d'origine
Nettoyage (Miror ) et remontage des 3 Vis de récup :meganne:
Tout-Propre qu'on vous dit et remis à " Zéro " à l'aide du bout " à rayures " du dessus , top ce truc ! :smt023
Tout est " Cleen " les accessoires aussi :smt038 ( j'était vraiment pas fan du rouge sur les moletages )
Boite d'origine nickel avec un tube en " plastoc " pour pas perdre le " Diams " et les autres petits embouts :smt003
Affaire " Rondement-Menée " ................on-Ferme ! :mrgreen:
Et voila bonne-lecture et merci d'avoir regardé :smt077
:drinkers:
La pointe diamant,
Pour tailler les meules au 0.01:mrgreen:
Pour analyser les sillons de vinyl:mrgreen:
Ou les profondeurs de gravures plus probablement!
gphilips
gphilips
legelbe
Emiliano
geger
geger
springer
