comment fonctionne les théodolites laser ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Num
Num
je suis curieux de connaitre le fonctionnement des théodolites laser du batiment.
ils arrivent a plusieurs dizaines de metres nous donner les ecrats de niveau , par exemple au millimetre pres.
je vois qu'il y a sur l'appareil un laser rouge qui tourne en permanence .( miroir à 45 degres )
et un recepteur qui donne les informations.
cela serait sympa .
merci et bon week-end a tous.
sauf erreur car je ne suis pas spécialiste
le laser permet d'obtenir un faisceau de lumière parfaitement rectiligne et très peu divergent.
Il est fixé dans un appareil rotatif perpendiculairement à l'axe de rotation.
Pour l'utilisateur, il suffit de placer cet axe parfaitement vertical (niveau à bulle intégré à la base de l'appareil, souvent) et le laser, en tournant, décrira un plan horizontal.
ok,
je crois qu'il se mets de niveau automatiquement , de lui meme.
il doit y avoir une masselotte ?
merci gégé62.
par contre comment il calcule les écarts de niveau , d'un point a un autre ?
A plus
Il me semble qu'un théodolite mesure des angles,
alors pour les écarts de niveaux je ne vois pas trop, à par l'utilisation d'une règle verticale.
Le laser qui défini un plan horizontal (ou vertical) se met de niveau automatiquement, rien compliqué.
Oui , merci pour les explications.
oui ce n'est pas un théodolite mais plutôt un niveau laser , que je voulais dire, au tant pour moi :oops:
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
comment avec le faisceau laser il détermine un écart de niveau ,d'un point a un autre ?
oui ce n'est pas un théodolite mais plutôt un niveau laser , que je voulais dire, au tant temps pour moi :oops:
Le bonhomme sur la photo utilise une règle graduée ... il suffit de lire les écarts sur la règle.
Bjr
pas besoin de lire
ça bipe quand tu est de niveau
cela permet de faire une dale (lors du coulage beton) et de savoir si il faut rajouter du beton, ou sil il y en a trop (à l'endroit de la règle)
le laser définis un plan horizontal
le récepteur sur la règle (au dessus de lamain, en noir) est réglé pour définir un niveau de dale, décale de x cm par rapport au niveau du laser
fredouille
fredouille
