comment faire un extruder sous un fichier DXF ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
:wavey:Bonjour,
je viens de faire un dessin en 2D en DXF mais je n'arrive pas à faire sous SW la partie 3D en extrudé !...
le problème c'est les deux profiles qui doivent etre en contact ...
epaisseur 4 et les 16mm
Moi, je n'ai aucun problème avec fusion 360, il manque l’épaulement, mais il n'y est pas sur le dxf
474294
A moins que tes profils soient pleins et reliés comme celà: Tu extrudes la petite partie dans un sens et la grande dans l'autre.
474298
tu ne peux pas extruder "directement" ton esquisse complète.
il faut d'abord esquisser ta base (160) et extruder de 4. une fois ton extrusion faite tu cliques sur la face crée et tu créer une nouvelle esquisse. sur cette nouvelle esquisse tu dessines ton esquisse de "150" que tu extrudes de 16.ensuite sur cette nouvelle face tu crées une nouvelle esquisse ou tu dessines les 2 trous ou tu fait "enlevement de matiere" a travers tout.
474292
oui , mais ma version est la sw2015, donc elle n'est lisible que par une version minimum 2015
Comment avez vous fait pour récupérer les 2 épures de façon bien distincte SVP.
Moi j'ai réussi mais en recopiant chaque esquisse sur des plans différents, d'une manière certainement plus compliquée que votre méthode.
Merci et bonne soirée
j'ai bien recopier les 3 esquisses (base, dessus ,trous) mais pas sur des plans différents, sur des faces différentes
par contre c'est lors de l'importation du dxf qu 'a un moment on peut supprimer des parties et ne garder que la partie qui interesse.
j'ai donc fait 3 importations.
-en 1er je n'ai gardé que l'esquisse de la base --> extrusion de 4
-je refait une 2 ieme importation du même dxf sur une face de la 1er extrusion mais en ne gardant que la 2 ieme esquisse ---> extrusion 16
-je refait une 3 ieme importation des trous sur la face superieure de la partie 2 --> enlevement de matiere a travers tout.
j'ai essayer d'expliquer ma méthode. si je n'ai pas été assez clair , il ne faut pas hésiter à me redemander
bonne soirée
Merci « topette 79200 » pour cette autre méthode que je retiens pour l’avenir.
N’étant pas très expérimenté, je n’ai pas pensé à effacer la partie de l’épure qui n’était pas
utile pour chaque extrusion ou enlèvement de matière.
Moi j’ai importé l’esquisse .dxf en entier sur le plan du dessus.
J’ai créé un plan parallèle à la vue de dessus pour la 1er extrusion et au lieu d’effacer un tracé, j’ai joint les différents points (de la courbe extérieure) par une spline et j’ai fait une symétrie pour la partie inférieure de la courbe.
Ensuite, j’ai extrudé l’esquisse sur 4mm.
Pour la courbe intérieur, j’ai demandé une esquisse sur le plan supérieur de la 1er extrusion et j’ai joint les points par une spline que j’ai symétrisé avant de l’extruder de 16mm.
En clair j’ai importé le .dxf une seule fois et j’ai recopié les courbes sur un plan parallèle puis sur les faces de la 1Er extrusion.
En bref, grâce à vous, j’ai appris à mieux contrôler, et à bien décortiquer, l’appel d’un .dxf au lieu de cliquer bêtement sans trop chercher à comprendre.
Merci encore et bonne soirée
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
Rico le bricolo
Iseki-2
Rich
Gerardpich
Gerardpich
misty soul
misty soul
misty soul
Castor24
Castor24
