Commander un variateur Inorea par ELS4
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Coyote94
Coyote94
Je post ici car j'aurai surement plus de réponse avec les spécialistes élec.
J'ai installé un ELS 4 sur mon S7 ( #1 ) et souhaiterai commander mon variateur Inorea VFR-081 avec.
J'ai défricher le sujet avec le gars de Rocketronics mais je ne suis pas sûr de bien comprendre son explication que voici :
"Use 24V DC relais for the ELS4 Pro, you can connect the coils directly to the outputs of the ELS.
The ELS4 outputs 24V to an output to activate the relais. The relais then closes a switch contact inside the relais.
Then connect the NC-Contact of the SP LEFT relais to COM and DI1 and the SP RIGHT relais contact to COM and DI2 for FWD and REV function.
(or vice versa if the rotation direction is wrong)"
J'ai fais ce schéma pour le câblage mais je pense qu'il n'est pas bon :
Merci d'avance pour votre aide
En balayant les rubriques du forum, je ne suis plus sûr d'avoir posté dans la bonne :oops: si un modo pouvait confirmer ou déplacer le post...
Il ont l'air bien le schéma et l'explication. C'est quoi le souci ? :eek:
Ah oui, la référence au +24V, le fil rouge devrait aller à la masse (GND) de l'ELS.
Ha oui ! ça me semble plus logique comme ça.
C'est le 24V qui m'a embrouillé :roll:
Par con, je ne comprend pas son " Then connect the NC-Contact of the SP LEFT relais to COM and DI1 and the SP RIGHT relais contact to COM and DI2 for FWD and REV function. " pourquoi le contact NC ? :smt017
J'ai bon là ?
Ha...merci c'est plus claire maintenant.
Je prend n'importe quel relai 24v ou il y a un modèle/norme a respecter ?
Il en faut un petit, et la plus forte résistance de bobine que vous trouverez, on ne sait pas combien l'ELS peut sortir comme courant. De même on ne sait pas si les sorties sont protégées par une diode, il serait de bonne politique d'en mettre une en inverse aux bornes des bobines = anode à GND, cathode à la sortie ELS 8-)
En regardant dans la doc du ELS4, j'ai trouvé ces infos :
Donc max 500mA par contre je ne sais ce qu'est une charge inductive :smt017
Alors, les relais de voiture/camion, c'est non, inutile et probablement beaucoup trop gourmand en courant.
Les 500mA, faut pas prendre ça au pied de la lettre, c'est vraiment un maximum. Des petits relais ça peut faire moins de 20mA
Une bobine de relais EST une charge inductive (selfs, moteurs, transfos, relais), il faut la diode ;-)
Bonjour et merci ! :prayer:
C'est dans le panier.
Concernant la diode, j'ai compris le fonctionnement (claque si inversion de courant) mais si j'ai bien compris, et c'est loin d'être gagné :mrgreen: , pour choisir la diode il faut tenir compte du courant et tension maxi. Dans le cas présent 24v et 500mA, hors il semble que les valeurs des catalogues de diode soient génériques (1A-1000V, 200mA-75V...). J'ai du raté quelque chose:smt017
les caractéristiques des diodes sont les limites maximales, ca marche très bien en dessus. De simple 1N4007 vont très bien., voir des 1N4148 pour des petits relais.
Pour préciser :
- la diode ne claque pas et heureusement, elle se met à conduire. Elle permet d'offir un chemin au courant qui ne peut pas s'arrêter instantanément (courant dans charge inductive) ET ne pourrait plus s'écouler par le circuit de commande générant une forte surtension.
- la tension et courant maxi de la source ne sont pas complètement déterminants, pour le choix de la diode ici. Les génériques 1N400x sont tout à fait adaptées.
pro-ms
David80
taratata
taratata
taratata
