combiné baby
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion carotte
carotte
j ai acheté un vieux combiné baby du fabriquant parnaudeau, mais lorsque je positione le morceau de bois pour le raboter l entrainement automatique ne se fait pas auriez vous des photos du rouleau d entrainement pour voir si il est d origine ou si il manque une pieces, merci d avance.
oui gatebois j ai bien vu ses sujets mais il n y a pas de photo d l intérieur du combiné qui me permet de voir le rouleau entrainent le bois dans la raboteuse.
Re
Sur deux photos c'est bien explicite, les rouleaux sont entrainné par un pignon fixé en bout et une chaine qui donne l'avance.
Il y a aussi un levier pour enclencher le mecanisme d'entrainnement des bois.
A voir aussi si la courroie de transmition de l'avance est presente.
Gatebois
la courroie est présente, le rouleau tourne bien, mais le bois n avance pas comme si le rouleau glissait sur le bois, donc j aurais voulu voir de plus prés(photo) si il y a une usure importante ou une pieces qui viendrait se glisser sur le rouleau .
La table de raboteuse est elle prope et bien glissante ?
Le rouleau cannelé est il bien propre, stries obtruées par des copeaux ?
Le moteur tourne dans le bons sens ?
Mettez vous le bois dans le bons sens ?
Les rouleaux doivent pouvoir monter et descendre sous l'effet du passage du bois es ce cas ?
On degauchi dans un sens on rabote dans l'autre sens.
Gatebois
Le rouleau cannelé est propre je l ai démonté pour un controle d usure
le moteur tourne dan le bon sens, par raport à la position des couteaux
la pression des rouleaux est bonne, les ressorts compressent bien
par contre la table de la raboteuse a une partie légèrement rouillé je vais donc demain matin régler se probléme puis remontrer le rouleau cannelé puis faire des essais .
merci pour tes conseils.
Ce matin j ai donc poncé la table de rabotage puis pulvérisé un agent glissant, et la le bois avance tout seul .
un grand merci a toi gatbois.
Voila une bonne nouvelle, et bon copeaux avec cette machine.
Gatebois
marktwo
marktwo
marktwo
coupevent
marktwo
marktwo
marktwo
Général ELMEC 170
Mickael 07
coupevent
coupevent
LauCazz
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
pepelle
Général Promac 940
Picvert
Fred chev
benou12
jean50
