CNC devient imprimante 3D
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion michto
michto
Bjr
Une question de la part d'un néophyte , est ce qu'il est possible (relativement simplement) sur une CNC de remplacer le broche de fraisage par une tête d'impression 3D ? Mais peut être cela a t'il déjà été fait ?
A++ Michel
Mettre une tête d'imprimante 3D, c'est pas trop compliqué.
L'idée parait séduisante, mais quand on a vu fonctionner une Imprimante 3D, on peut se demander si c'est une bonne idée.
Les mouvements sont relativement brutaux avec des accélérations fortes et une relativement grande vitesse de déplacement., il vaut mieux une structure mobile la plus légère possible pour limiter les efforts sur le châssis.
Réduire la vitesse de déplacement, pourrait apparaitre comme un palliatif pour limiter les efforts dans les changements d'axes, aller à la vitesse normale d'une CNC. Mais compte tenu de la durée des fabrications de certaines pièces à la pleine vitesse d'une 3D, vouloir les faires à vitesse d'escargot me semble illusoire.
Salut, Mecanumeric y a déjà pensé, (et ptet d'autres) et propose le produit à la vente.
Voir
Pas vu fonctionner, à suivre...
C est possible mais elle sera pas aussi rapide qu' une dédiée à ca . En effet les vis à billes c est assez lent comparé à des courroies
victorjung a dit:
C'est pas faux, mais des vis au pas de 5 sont assez rapide pour de l'impression 3d par fil (max 2500 mm/min avec des néma23, un peu plus avec des néma17 sur des vis au pas de 5). Le poids du z peut nuire aux accélérations, ce qui est néfaste en impression 3d par fil chauffé, car il faut pour conserver au long de l'impression, quelque soit l'interpolation, une vitesse constante.
michto a dit:
Ben oui, déja fait.
https://www.usinages.com/threads/modification-dune-cnc-6040-en-imprimante-3d.52164/
Comme le disait Victorjung, moins rapide qu'une vraie, mais tout aussi efficace. Et puis une imprimante 3D peut pas faire de CNC :) .
OscarH
01power
01power
01power
KITE
