CNC 6040z - Broche flottante (modification)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion OlivierV
OlivierV
Bonjour à tous !
J'ai depuis 3 ou 4 mois une CNC 6040z à ma disposition. Je m'éclate bien avec ! :-D
J'utilise celle-ci dans le cadre d'une ASBL de bidouilleur éclairé.
Suite aux demandes particulières de quelques membres, l'utilisation d'une tête flottante s'est imposée. J'ai vu beaucoup de systèmes différent tous plus complexe les uns que les autres nécessitant toujours des glissières supplémentaire entraînant un coup financier important et un alourdissement non négligeable de l'axe Z...
Dés lors, je me suis lancé dans la mise au point d'un système maison avec trois impératifs :
- La simplicité d'usage.
- légèreté.
- Budget minimum.
Voici le résultat :
Et aussi la réalisation d'un patin :
N'hésitez à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. :wink:
OlivierV.
Bonne idée l'écrou flottant cependant il ne faut pas que cela prenne trop de jeu.
Y a t' il un système de blocage pour revenir a un Z fixe ?
Quels sont les motivations qui ont fait le choix de ce système ?
Certains sont fait avec un système de pression réglable (pour graver les CI)
Cordialement JF
Oui, il y a un retour à l'axe z fixe. :wink:
à 1 min 26 environ dans la première vidéo, tu peux voir deux petites tiges filetées ce sont celle-ci qui me permettent de re-solidariser tout cela avec des écrous. à 2 min 13, la photo montre la situation fixe :wink:
Pour ce qui est du jeu, ce mode flottant n'est utilisé qu’occasionnellement. Je ne pense pas que cela puisse porter préjudice à la machine...
Les motivations sont les CI et la gravure sur verre plat ou à boire :wink:
Pour le réglage de pression, c'est l'axe Z qui permet le réglage, plus je le descend plus l'appui est lourd.
A quoi sert une tête flottante sur une cnc ?
Que fait-on comme travail avec ?
