4837B
Bonjour à tous les boiseux,
Je dois clouer des quarts de ronds (hêtre)d'un rayon de 30 mm sur le périmètre de plusieurs plafonds qui ont été couverts par du lambris sur un lattage.
J'éprouve beaucoup de difficultés à clouer proprement à cause d'une certaine élasticité de l'ensemble (pas de rendu du coup de marteau)
Il existe des cloueuses pneumatiques.
Questions:
Existe-t-il des clous suffisamment fins et longs (50mm?) pour ce genre de travail?
Existe-t-il des cloueuses suffisamment puissantes et à prix abordables? (On pourrait envisager une location.)
Si vous avez des suggestions de marques / modèles et un retour d'expérience, je suis preneur...
( Selon les catalogues, je suis vraiment limite au niveau longueur des clous, d'où mon hésitation. De plus il faut que les clous puissent être masqués après.)
Merci.
Questions:
Merci.
