olivier976
je souhaiterais faire du lamellé-collé de pin 8 plis de 2mm d'épaisseur et 40mm de large (pour une longueur totale de 800mm) que je souhaiterais cintrer à 150° environ avec un rayon de 30mm
cela est-il possible? car mes essais ne sont pas vraiment concluants!
j'arrive à 90/100° mais le bois casse si je continue le cintrage.
d'après moi, le problème viendrait de l'humidification/chauffage de mon bois.
comment procéder pour que mon bois soit bien malléable?
j'ai déjà fabriqué une étuve avec du tuyau pvc, elle est alimentée en vapeur par une casserole posée sur une plaque chauffante, mais ce n'est peut-être pas la bonne solution....
merci des idées et conseils que vous pourrez me donner.
