CHOLET 435, qui sait ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion LHM
LHM
En agaçant le mouvement électrique aller <----- retour rapide du trainard depuis le levier de commande , j'ai certainement surchargé un relais,
car j'ai entendu un " clic ", et la fonction à disparu.
J'ai consulté les docs, la mienne en particulier et celles des ressources du forum, mais je n'ai pas trouvé de schéma de distribution
électrique.
Quelqu'un pourrait-il me dire où je peux mettre des doigts, sans me faire électrocuter, entre-autre, ou partager ce plan
si vous le possédez ?
Merci pour votre implication.
Bonjour, surement un relais thermique qui a déclenché.
Regarder dans l'armoire électrique il faut appuyer sur le bouton bleu "Reset" pour le réarmer.
J'ai pris une image d'illustration, il y plein de fabriquant, le modèle installé sur ta machine peux être différent, une photo de l'armoire électrique ?.
Re,
Merci Mik le breton,
Cette armoire électrique est certainement à l'AR du tour,
J'ai déposé la grille AV, mais je n'ai vu que le sectionneur et les contacteurs " pompe et copieur "
Je vais remettre ma salopette et aller voir derrière, c'est hélas trop près du mur.
Si un membre possède une photo de l'armoire, je suis preneur.
D.P.
Re,
J'ai suivi le conseil pour aboutir.
Ce relais a un aspect un peu plus vintage année 80, mais le petit bouton rouge était déclenché.
un simple appui et tout est rentré dans l'ordre.
Merci de m'avoir mis sur la piste.
D.P.
Général CHOLET 435
Rich
romubricoltout
romubricoltout
romubricoltout
moufy55
moufy55
