choix plateau tournant
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion eric5889
eric5889
bonsoir a tous
il y a deux mois j ai acheter ceci
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/42751.jpg
n ayant pas fait d essai avec depuis je m y suis mis aujourd hui et la quelle surprise !!! le plateau a un jeu d enfer !! il vibre dans tous les sens !!
et lorsqu on essaye de tourner la roue(volant) il y a au moins deux minimetres avant que le plateau tourne !!
il y a bien un réglage par une clavette mais impossible d enlever le jeu entièrement
une vrai mer .......e !!!!
enfin tant pis pour moi çà m apprendra a ne pas attendre pour m en servir
de suite .
donc si quelqu un de sympa me donner une adresse sans monter dans des prix trop excessifs merci d avance
j ai vu sur ce même fournisseur ceci
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/43701.jpg
quand pensez vous ???
merci a tous d avance
Pour un plateau tournant c'est comme pour toutes les glissières d'une fraiseuse ou d'un tour, il y a du jeu dans l'entrainement ( liaison vis/écrou d'une glissière linéaire ou liaison vis sans fin/roue d'un plateau tournant ) Donc il faut toujours bloquer l'élément mobile après que le mouvement ait été exécuté ( dans ton cas il y a une vis latérale que l'on voit sur la photo ) ou si le mouvement doit s'opérer durant l'usinage il faut travailler toujours dans le même sens c'est à dire de telle sorte dans ton cas que la fraise repousse le plateau mobile contre le filet de la vis sans fin. Sur des mécaniques de 4 sous comme souvent il faut éventuellement serrer la vis de blocage un pouième pour devoir forcer un peu sur le volant et ainsi amortir les vibrations qu'engendre la fraise.
Bonjour à tous.
Salut eric5889, il ne faut pas confondre plateau tournant et diviseur, ce que tu présente son plutôt assimilé au diviseur.
Cordialement @ ++
Le vertex est d'excellente qualité j'en ai acheté un chez Wabeco et j'en suis très content, précis bien fini et robuste
Salutations
Il me semble que Vertex est trés bien, d'un trés bon niveau de qualité. Ce plateau sur eBay, ce n'est qu'une boutique virtuelle de plus. Le même chez HBM : peut être + interessant (mais il faut y aller ...)
J'ai le même et j'en suis très satisfait,complet avec disques ,contre pointe .
Acheter chez Buitellaar Hollande pour 159€
Bonne soirée à tous
@+ vogele
J'ai une vertex HV4 (de chez rdgtools) la finition est excellente. Juste une reemarque: elle a trois rainures et non 4, il faut donc se mefier pour les faux plateaux
lacier
Matt8888
marktwo
marktwo
marktwo
moufy55
moufy55
chtipanda
chtipanda
chtipanda
marktwo
marktwo
marktwo
LauCazz
coupevent
coupevent
coupevent
pro-ms
