usidep
info: vous avez une retour d'expérience: page deux, post16 et suivants
j'ai un chantier de couverture à faire donc il faut que j'achète une "visseuse bardage" ???
ce qu'il faut savoir: équipement pro (pas de bricolage) 500 vis par toit (mini)
le but utilisé des vis six pan auto-foreuse de 6mmX25 à 120mm sur du bardage "métallique sur penne Z"
les petite visseuses "à choc" sur accus sont les mieux mais trés trés $$$$$$$$$$$$$$
donc reste:
visseuse type GSR 2,6A li 3 accus 250€ht chez bosch pro
visseuse bardage (sur secteur) 225€ht chez bosch pro ou makita FS2500K et suivant
d’après mon expérience les visseuses sur accus traditionnel sont pas adapté ! elles doivent être mi sur vissage pour arriver à percer et dégage trop de puissance en fin d'approche et écrase le joint et la vitess est moins rapide !, en comparaison à leurs petites cousines à choc qui finisse le vissage " en douceur" (si ont n’insiste pas !) là la vitesse est plus rapide !
je retiens trois marque hitachi, bosch, makita.
d’après les essais que j'ai vu sur youtube il me faut au moins 14,4 v et deux accus de 2,6 A mini (pour travailler en continu) ou 230v avec tous les inconvénient du secteur.
donc si quelqu'un à cette expérience je suis preneur !
http://www.bosch-professional.com/f...693/perceuse-visseuse-sans-fil/gsr-14-4-v-li/
http://www.bosch-professional.com/fr/fr/ocs/outils/101291/27338/visseuses-plaquistes/gsr-6-25-te/
http://www.promeca.com/perceuse-visseuse-14-ah-li-49-nm-hitachi-ds-14dfl-lt-p11605-fr.html
donc reste:
