lavalding
Je souhaite numérisé ma fraiseuse conventionnelle (AMAYAK FV-4).
J’ai plusieurs moteurs SMC dont voici les caractéristiques :
Voltage gradient no load volts/krpm 90
Max.terminal voltage volts 180
Max. Speed RPM 2000
Continuous stall torque TENV Nm 8.5
Peak Stall Torque Nm 50
Continuous stall current (rms) Amps 10
Voltage constant Kv 0.85
Armature resistance Ohms 0.8
Armature inductance Millihenrys 6
Torque constant Kt Nm/Amp 0.85
Static friction torque Nm 0.23
Et une alim 172V 65A
YAPCS-V1 avec des IGBT « IRGP50B60PD1 » sachant que je n’ai pas besoin de la puisssance max des moteurs, C’est correct ??
Un grand merci pour le développement de YAPCS.Voir la pièce jointe IRGP50B60PD1-OK.pdf
Max. Speed RPM 2000
