mdog
Bonsoir à tous!
Je réfléchit actuellement à la création d'un nouveau driver pour moteurs pas à pas en bipolaire.
Le cahier des charges, serait grossièrement le suivant :
- Tension d'alim max : 70v
- Courant par phase max : 10A
- Microstepping : jusqu'à 1/32e de pas
C'est pour l'instant très grossier et ça ce sera au mieux en fonction de mes recherches futures.
Le principal problème est évidement la partie puissance, et là j'ai plusieurs choix.
1 - Pont en H de base avec mosfets P et N, l'inconvénient étant que les mosfet P chauffent plus, d'après vous pour ce genre d'intensité il sera possible de trouver des mosfets P abordables et qui chauffent raisonnablement? Si oui qui aurait des références à me proposer? Mon principal problème est que je n'ai jamais réalisé en pratique ce genre de montage, donc j'ai vraiment du mal à juger de la chauffe éventuelle des mosfets P.
2 - Pont en H entièrement à base de mosfets N. Inconvénient : nécessité d'inclure un système de pompe de charge (ou driver de pont) pour la commande des mosfet du haut du pont, ce qui engendre un coût supplémentaire et une complexité du circuit plus importante, du coup la fiabilité peut également s'en ressentir.
D'après-vous quel est la meilleure solution? Sachant que les principaux critères sont la fiabilité et le coût.
Merci d'avance.
Mdog
Merci d'avance.
Mdog
