Choix d' un oscilloscope
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ingenieu59
ingenieu59
Vu le nombre important d' oscilloscope en vente ,
J' ai jeté mon dévolu sur 3 ou + .
à savoir : Phillips ( 3055 - 3355 )
Tektronic ( 465 - 468 )
Hameg ( série 1000 )
Budget : pas plus de 220 €
J' aimerai uniquement contrôler les résistances , diodes, condo , transistors et autres composants passifs . Pour réparer les appareils avec de la haute fréquence ( découpeur plasma ... )
certains sont analogiques , d' autres analogiques et numériques .
Sur ebay , je n' apprécie pas beaucoup les vendeurs qui vendent ( ce qui est compris dans le package d' origine = manuel , sonde , câbles ) tous les composants séparément . A la fin , ça commence à faire une somme .
Sauriez vous me conseiller ?
D' avance merci .
Pour contrôler seulement des composants, il te faut un multimètre RLC, et non un oscilloscope
Merci pour cette réponse rapide .
Mais un multimètre ( lequel ? ) .
Ne faut-il pas isoler chaque composant , pour le tester ?
Etant novice , je n' y connais pas grand chose . Mais avant tout, j' aimerai mettre le doigt sur le composant défaillant .
Je crois que tu as intérêt de demander à quelqu’un qui une base en électronique pour solutionner ton problème. :smt017
Un oscillo te montre un signal, mais c'est à toi de l'interpréter
Si tu dis que tu ne connais pas l'électronique, reste avec un multimètre
OK , merci de ta réponse .
Même si je ne répare pas, je dois trouver la panne .
Parce que le seul électronicien que j' ai trouvé à côté de chez moi, demande 75 € de l' heure ( MO ) . ( même pour un devis s' il ne fait pas les travaux , parce que le prix est plus cher qu' un appareil neuf )
ça peut vous paraître normal ( 75 € / H ) , mais moi , qui travaille pour rien , c' est énorme .
Certains oscillos ont un traceur de composants c'est le cas de mon hameg, c'est bien pratique, encore faut-il bien interpréter ce que l'on vois.
Bonjour.
Ça part d'une bonne intention mais encore faut-il avoir quelques connaissances.
Tu vas peut-être (sûrement) passer plusieurs heures à chercher une panne pour peut-être (presque sûrement) au final apporter ton matos au dépanneur.
Il doit être heureux ton patron d'avoir un employé qui travaille à l’œil.
Comme déjà dit, un bon multimètre digital est largement suffisant.
Bon courage.
Un oscilloscope est l’œil de l'électronicien. Il permet de voir la forme des tensions en différents points du système à contrôler ou à dépanner. Encore faut t-il savoir où regarder et quelle est la forme correcte du signal. Une fois les signaux incorrects identifiés on en déduit le composant défectueux, sur place généralement. Une fois démonté démonté on peut contrôler le composant défectueux au multimètre.
Il faut avoir de préférence une documentation complète sur le matériel, et avoir certainement des connaissances pointues en électronique et sur le matériel concerné.
Salut .
En électronique réparation en prix de l'heure ...ça me parait dans les prix sachant que chez un garage de grande marque on est à 55 € de l'heure ( de mémoire ) .
J'ai fait du dépannage électronique dans l'aéronautique il y-a 10 ans ...et en ce moment mon ancienne boite travaille à 120€ de l'heure .:siffle:
Pour ton réparateur/voisin , ... tu peux lui dire "je te file un forfait de 100 € si tu répares cet appareil" ...il mord à l'hameçon ou pas .:smt003
Parce que acheter un oscillo HF , en neuf c'est pas donné , ...puis te lancer dans la réparation électronique juste pour réparer quelques appareils HF ...
Sauf si tu es motivé , ou si tu veux changer de métier.
Mais dis nous en un peu plus sur tes motivations ,...ton métier actuel , ton niveau ...si tu veux , ...bien sûr .8-)
A+ . Jac
Merci pinou ,
Le patron, c' est moi !!
Je suis berger et j' aime la mécanique , télémécanique ...je suis autodidacte . Je me doutais bien qu' avec un oscilloscope, il fallait interpréter les courbes . Les cours là dessus datent de prés de 30 ans . Je vais me mettre en quête d' un multimètre de labo d' occasion , capable de faire beaucoup de choses et avec les pinces qui vont bien .
Sinon, mon parcours est simple .
En mécanique générale ( tournage-fraisage ) : aucune formation ( sauf celles acquises sur le tas et par la lecture ).
En mécanique agricole, poids lourd, industrielle, automobile : aucune formation ( acquises sur le tas )
En électronique : aucune formation ( je sais utiliser un multimètre à 40-50 € )
Bon, je ne vais pas vous mentir, j' ai commencé très tôt . A Noël , lorsque les jouets ne nous intéressaient pas ( vers l' âge de 8 ans ) , on les mettait en pièces pour voir comment c' était fait à l' intérieur, ( en les démontant avec les outils de notre père ) mon frère et moi . Nos parents, en voyant ça en ont eu marre . Ils ont changé de méthode . D' abord par les jeux d' assemblage que sont les legos et mecano . Sans compter les nombreux puzzles de 1000 et 2000 pièces qui sont toujours accrochés au mur, 30 ans après .
Ensuite, à 16 ans, démontage de notre première mob d' occasion ( une Peugeot 102 ) pour la repeindre entièrement et correctement .
Et ce , sans compter toutes les créations en mécano-soudé à partir de 14 ans et, qui m' ont valu le premier éclat de métal dans l' oeil en meulant . Je ne vous dit pas le savon que j' ai pris par l' ophtalmo . Depuis ce temps, je porte des lunettes pour meuler . Et maintenant, le port de lunettes est définitif .
Puis, vient l' armée ....................pas déçu, j' ai kiffé!!!!............................on m' a mis sur la réparation catégorie 2 des chars AMX 30 tête ROLLAND ( missiles sol-air )
Mes 2 passions sont : La mécanique et mes Animaux .
Bonsoir.
Beau parcours que tu as fait, c'est sûr que de passer du Peugeot 102 à l'AMX 30 ça fait une différence surtout dans la taille des clés.:-D
J'ai eu l'occasion de visiter l'atelier d'assemblage du Leclerc ainsi que l'atelier de fabrication des canons, c'est de sacrés morceaux.
Il ne faut pas que tu prennes mon texte précédent comme une mauvaise critique au contraire, comme te l'ont dit les autres participants à ce fil, avoir un oscillo c'est bien, savoir interpréter les signaux c'est mieux.
Tu risques d'investir dans du matériel qui, faute de formation ne te sera pas utile et qui restera sur l'étagère à prendre la poussière.
Pour les composants que tu cites, un petit multimètre digital que tu trouves en GSB pour moins de 20 euros fera largement l'affaire.
Pour mes bricoles, au quotidien j'utilise un voltcraft 401 qui se trouvait au fond d'un carton de composants que j'ai acheté aux puces, celui-là, même s'il prends des coups c'est pas grave.
Pour les mesures un peu plus "sérieuses" j'ai un Metrix MX562, c'est pas le dernier né mais il me convient parfaitement.
J'ai un oscillo Hameg simple trace, un double trace donné par Le Bleu Fou avec un générateur BF et un autre double trace donné par un voisin mais j'avoue ne pas utiliser toutes les fonctions que je ne maîtrise pas très bien.
Mais je reste dans la basse fréquence, la HF est plus délicate et plus complexe, je ne sais pas faire.
Bonne continuation.
Bernard.
Il faut commencer par le commencement.
-Quel est le problème?
-Sur quel appareil?
-Quelle marque, quel âge?
-Comment le problème est apparu?
-Liste exhaustive des symptômes.
-Défauts apparents dans le matériel.
La haute fréquence c'est délicat. La haute fréquence de grande puissance c'est franchement particulier, à réserver aux spécialistes (et à ne pas confier aux électroniciens ordinaires).
Ca n'empêche pas de s'équiper et d'apprendre, mais il faut commencer par le commencement: propriétés des composants de base.
Salutations
Bonsoir à Tous
Très bien tu veux reparer un plasma,mais as tu le schéma de cet appareil?Si oui regarde si tu peux trouver les composants de puissances par exemple au détail.aujourd'hui il est tres difficile en temps que particulier de trouver des composants industriels voir meme des resistances de precision à0,1%(selectronic n'existe plus)et ne parlons pas des trasistors IGBT que l'on trouvent dans les postes à souder inverter en tout cas je te souhaite bonne chance et surtout de prendre toutes les securités lorsque tu controleras des condensateurs haute tension certains garde la charge pendant plusieurs heures après avoir debranché l'appareil du secteur.
Jean marie
RE
un oscilloscope ne s'utilise pas directement sur un appareil relie au secteur la masse de la sonde est reliée à la terre=cout circuit et le scope est parti rejoindre Saint Pierre.Il faut une sonde differentielle=$$$ et pour mesurer de la HF un scope performant encore=$$$.Par contre il existe pour mesurer les composants resistance condo diode et transistors des testeurs très performant comme celui de la video
Jean marie
Le premier outil de mesure, c'est le multimètre.
Quand il parlait de mesurer des composants, c'est à un testeur comme ci-dessus que je pensais. Je trouve que c'est assez pratique sur un composant démonté.
Acheter un scope, pourquoi pas, c'est didactique, mais il ne sera pas rentabilisé et devra être utilisé sur des basses tensions et basses fréquences exclusivement. Déjà, le maîtriser est un bon exercice. Visualiser des appareils qui fonctionnent et comprendre les signaux.
Avant d'envisager les montages compliqués, il faut comprendre les situations simples
Et oui ; et pourtant nous avons de plus en plus de gens sur ce forum qui veulent brûler les étapes dans leur formation. Ils veulent passer directement de la situation du débutant à celle du technicien confirmé avec 20 ans d'expérience.
Stan
tout à fait Tranqulle un multimètre est plus utile mais pour mesurer par exemple un condensateur il te manque un element important l'ESR presque tous les appareils aujourd'hui possedent une alimentation à decoupage.il m'ai deja arrivé de mesurer un condo avec une capacite dans les tolerances mais avec un ESR de 40 Ohms donc capa HS et il ne sont pas toujours gonfler.Si tu n'as pas quelques bases de securité dans les alims à decoupage bonjour les chataignes,j'essaie simplement de dire d'accord on ouvre le plasma mais regarde comment je pratique il y a des composants dangereux surtout dans les appareils à bas cout, ou si l'on peut faire l'economie de quelques composants on le fait au detriment de la securite du sav
Jean marie
Pour moi, un débutant en électronique n'a pas à ouvrir un Plasma ou un VFD
Les testeurs ci-dessus donnent une indication valable de l'ESR
Je suis entierement d'accord avec toi,certain pense qu'avec internet on a la solution a tout,il faut qu'en meme qqe base.Oui oui oui l'experience est indispensable on ne laisse pas un electricien sortant de l'ecole rentrer dans une cabine seul
Jean marie
Re,
Je suis d'accord sur la nécessité d'avoir des bases, mais il faut pas exagérer, un oscillo est indispensable pour un montage avec un 555!
Après la THT et la HF sont des domaines particuliers qui demandent des connaissances particulieres,OK!
Mais un multimetre, c'est pareil! Si on connait pas le fonctionnement du moteur triphasé on demande sur le forum....
j' ai bien pris note de vos remarques .
Déjà, il faut que je trouve quelle carte électronique est en cause sur un appareil qui a 20 ans de marque HYPERTHERM ( qui ne veut plus faire l'arc plasma )
Pour tester les composants, je l' aurais fait sans le courant .
l'oscilloscope ne sert a rien pour celui qui ne connaît rien a l'electronique ...
l'oscilloscope est indispensable pour progresser en electronique ! c'est les yeux de l'électronicien ! ... donc peu importe d'en savoir assez ou pas ... celui qui veut apprendre apprendra mieux avec que sans
c'est plus facile aujourd'hui ou l'on trouve des oscillo pas cher , que quand j'etait jeune et que ça coutait trop cher ... je me rappelle de l'epoque ou le journal radio plan avait fait une serie d'article sur la construction d'un oscillo : j'avait tout suivi en detail bien que je n'avait même pas les moyen d'acheter les composant ... mais je connaissait le fonctionnement de l'oscilloscope de l'interieur avant d'en avoir un ... et quand on a eu la posibilité d'avoir acces a un oscilloscope en cours de physique en seconde , j'apportait des truc a mesurer ... je me rappelle d'une calculatrice avec affichage a led rouge : l'oscillo a montré le principe de multiplexage ... a montré aussi que le même multiplexage servait aussi a lire le clavier ... ce qui expliquait que quand on appuyait sur 2 touche a la fois ça perturbait l'affichage ... le prof etait le premier surpris ... on aurait dit qu'il n'avais jamais essayé d'utiliser l'oscillo pour autre chose que la sinusoide du generateur bf
Regarder et comprendre un circuit qui fonctionne, c'est didactique, mais détecter avec un scope, une capa fuitarde dans un plasma ...
Papy54
Papy54
metalux
