Choisir du PC ou du PMMA?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fafnir70
fafnir70
J'ai quelques questions destinées aux spécialistes des matières synthétiques.
D'après vous, de ces deux matières synthétiques, Polycarbonate (PC) et Polyméthylméthacrylate (PMMA), quelle est celle qui serait la mieux adaptée pour la fabrication d'une fontaine lumineuse?
La matière retenue doit être tournée et fraisée.
La source lumineuse sera une série de LED.
Existe t-il un traitement, chimique ou mécanique, lui permettant de délivrer une lumière irisée?
La matière retenue doit avoir une durée de vie intéressante avant vieillissement, jaunissement, craquellement, etc.
J'ai lu le descriptif de ces matières, citées en tête du sujet "matières premières", mais je ne sais pas faire le choix idéal.
Je vous remercie pour votre aide.
Bernard
Petite info, le PMMA sert entre autre à fare de la fibre optique.
Il a donc une transparence :eek: exceptionelle, bien supérieure au verre.
Par contre, c'est plus cher, et plus fragile que le PC
Personnellement je préfère tourner le PMMA qui se colle aussi beaucoup mieux et plus facilement que le PC. Que veut dire donner un aspect irisé? Si c'est seulement dépoli, on peut tenter un petit lavage localisé avec un solvant genre acétone ou chlorure de méthylène, mais le vrai aspect irisé correspond à un réseau de stries d'usinage écartées de moins de la longueur d'onde (0,5 microns par exemple) et qui font réseau et décomposent la lumière. Dans ce cas un éclairage à incandescence est nécessaire car la lumière des LED est trop monochromatique et ne se décompose pas.
Salutations
Merci Dupont et Marèche.
Je choisirai donc du PMMA.
En ce qui concerne la lumière irisée, je pensais un peu que c'étaient les fines rayures dues à l'usinage qui provoquaient ce phénomène.
Mais je ne me sens pas capable de faire des rayures écartées de moins de 0,5 µ . Je me contenterai du résultat final.
"Dans ce cas un éclairage à incandescence est nécessaire car la lumière des LED est trop monochromatique et ne se décompose pas."
Il me sera impossible d'installer des lampes à incandescence, la place disponible dans les supports, des tubes de verre de 8 mm, est trop juste.
Je me passerai donc des effets irisés.
Je vais voir ce que je peux trouver chez PUM Plastiques à Besançon ou sur le net et à quel prix.
Bernard
Begineur
totoche974
totoche974
totoche974
DDMIL
RzO
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
