CHARMILLES D 20 ISOCUT
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nazidade
nazidade
http://www.mullermachines.com/en/Machin ... -10-ISOCUT
Je viens d'acquérir une CHARMILLES D 20 ISOCUT (comme celle sur le lien coté armoire ). Elle se met à sonner quand j'appuie sur le bouton d’enclenchement des alimentations du générateur (158).
L'appui sur les boutons de démarrage, pompe hydrau (154) et pompe diélectrique (156) ne donne rien !
Où dois-je concentrer mes recherches pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance.
J'ai pu résoudre ce problème => le lancement de la pompe hydraulique et de la pompe diélectrique est OK.
Je rencontre encore un pb, c'est que :
si je sélectionne un des trois modes de réglage ,il y a l'indicateur lumineux de fin de course sur l'axe Z qui s'allume => donc pas moyen de faire descendre la broche manuellement ou automatiquement.
Si je comprends bien, la broche est en haut (max) mais la machine a l'information contraire (fin course Z) !
Que faut-il faire ?
Où se trouve le capteur de fin de course Z ?
Comment entrer une nouvelle valeur de course Z sur le clavier Z ?
Merci.
voila
armoire et tête d'usinage (charmilles_d20_isocut )
