Bonjour youcefb
Il faut regarder le plan de détail, voir les doc sur le forum,
Logiquement, il doit bloquer un empilage ?
et il devrait être arrêté, vis d'arrêt ou autre,
jpal7@
C'est un Celtic "fonte"
Dans la rubrique documentation, il y a celle du C14 Fonte. Il y a un éclaté dedans (Fig 11)
La vis que tu montre sert au réglage du jeu de la broche. Normalement, il y a une vis devant (voir page 12 de la documentation. Vis 31 à desserrer avant de toucher à l'écrou à trous.
Il y a normalement un repère entre le dit écrou et la broche pour le réglage initial.
<EDIT>
Je me suis trompé de documentation...
C'est celle du C12 Fonte qui est disponible.
Même principe.
La vis devant est maintenant par une vis tangente.
</EDIT>
Cet écrou sert à régler le jeu des roulements de la broche ,vue en bout il y a un repère plus on le serre moins il y a de jeu , surtout ne pas forcer, lire la notice, la documentation est sur le site.
Bonjour youcefb
jpal7@
