Cazeneuve HB500 ou 575 APPEL UTILISATEURS
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cali40
cali40
je m'adresse aux utilisateurs de tours HB....
depuis quelques jours je perçois un bruit inhabituel à vitesse moyenne et rapide : sifflement du genre klaxon de mobylette qui va en s'amplifiant ... :oops:
cela à l'air de venir du moteur et c'est assorti d'une odeur de surchauffe électrique :oops:
le moteur n'est pourtant pas chaud ...
si le moteur grille, ... je crois que je pourrai dire adieu à mon atelier ... :smt011
Regarde dans le tambour du frein voir si il n'y a pas un ressort de cassé, le frein se trouve au cul du moteur sous la broche.
ce soir, j'ai vérifié tout çà !
pas de jeu, ni de frottement du côté frein et ventilo ...
mystère
le bruit n'apparait pas de suite, il faut 20 min d'utilisation, il est très discret au début et finit pas couvrir le bruit du moteur à la fin ... et c'est à ce moment là que çà commence à sentir le cramé ...
Re
Comme odeur, ça sent comme un moteur électrique qui crame ou plutôt une odeur de pneu cramé ou huile brulé
Joyeux noël!
Peut être un contacteur de mort (mais ça fait pas ce bruit là :shock: )
(mais, que diable faites vous avec un tour , un 24 décembre à 10 h du soir, durant un repas de réveillon :?: )
sloup
bon, en fait je finissais les jouets de noël et j'étais à la bourre :wink:
bon, la panne est identifiée et ce n'est pas grave, ouf !!! :oops:
en fait, c'est mon frein (à base d'un scooter) qui se bloque et le moteur tourne en charge et tout finit par chauffer
le bruit, c'est le moteur qui peine ...
j'ai trouvé la panne en mettant la main sur le disque de frein !!! :mad: çà brûle ...
merci pour vos idées et votre participation
yvonf
Restauration Cazeneuve HB500
tourelle66
tourelle66
yvonf
yvonf
José61
José61
José61
HellTom
