CATIA V5 - Pliage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Léo42
Léo42
Comment modifier le rayon "grisé" dans l'onglet BORD BOMBE.
Je dois passer d'un rayon de 4 à 2..
Est-ce que je dois modifier la fonction F(x) ?
Comment faire ?
Bonjour Léo,
tu modifies la fonction comme tu le suppose,
ou directement les paramètres tôlerie
mais dans ce cas tous les rayons auront la même valeur,
Bonjour Léo,
Je viens de trouver la solution pour avoir des rayons différents.
Première étape dans les paramètres de tôleries mettre le rayon que l'on souhaite
Deuxième étape dans les onglets (exemple ; bord bombé ) cliquer sur F(x) et marqué la nouvelle valeur du rayon. Attention à ne pas oublier l'unité.
En faisant comme ca tu peux mettre différents rayon pour le pliage.
D'un point de vue conception il te faut garder à l'esprit la réalisation :idea: si tu changes de rayon de pliage l'opérateur devra changer de poinçon ....en plus vu la configuration de tes plis il va te falloir un poinçon déporté, ta pièce va être chère à produire...
Je suis bien d'accord avec toi pour les différents rayons.
C'est juste une pièce test pour me perfectionner sur CATIA.
Merci de tes conseils
Des fois sur catia il est plus rapide de faire la pièce en solide, faire une coque , une reconnaissance et un dépliage ....
A moins d'avoir de la chance la pièce à plat est rarement bonne due à la perte au plis qui varie ne fonction de la matière et de l'ordre de pliage> si tu prends une pièce en U que tu bloques la partie centrale et que tu tombes les bords elle n'aura pas la même longueur à plat que si tu pars d'un coté et que tu tombes les bords l'un après l'autre
La seule solution est de faire des éprouvettes matière / épaisseur / angle de pliage pour définir une perte au pli que tu changes dans tes paramètres
Et ensuite tenir compte des pb de fab avec les longueurs de bords tombés et de V mini, les interférences entre plis bref pleins de joyeusetés
Mais t'as raison c'est un bon exercice de manipulation de ce module :wink:
didou
jf12r
hazet
kawah2
Hales
Hales
Xav971
Xav971
Xav971
Teddy55
Charly999
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
hazet
KildeRouge
KildeRouge
KildeRouge
Hales
Hales
ikram
ikram
ikram
ikram
Precis84
