calcul d'une longueur dévellopée d'un tube
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fumezou
fumezou
Bonjour ,
Je voudrais savoir si il existe une formule pour calculer la longueur dévellopée
HBijNkqIzme
Merci d'avance
La longueur développée de quoi ? Le document montre un crochet métallique ancré dans du béton :shock:
Le raisonnement porte sur la fibre neutre du rond de 14 (axe).
Le demi-cercle fait 25 x Pi = 78,5
Le demi-cercle de 25 de rayon a son centre à 25 - 7 -10 soit 8mm au-dessus du centre du rond de 20 donc à 251 - 8 = 243 du béton fini
Le bas du tronçon en biais de 15° est à 25 de l'axe donc sa longueur fait 25/sin 15° = 96,5
La hauteur entre le départ de l'angle de 15° et le centre du demi-cercle est 25/tan 15° = 93,3 donc la partie verticale de la barre fait 243-93,3 = 149,7
Total : 55 + 149,7 + 96,5 + 78,5 + 21 = 400,7 mm
yves 26
yves 26
yves 26
PParent
PParent
PParent
Husvag
stefan531
devaux-somab
g0b
pascalp
