Albert le Belge
Bonsoir tout le monde,
Il y a quelque temps, j'avais demandé une information concernant un harnais manquant sur un tour simplex 10".
N'ayant pas reçu de réponses, je me suis lancé dans le calcul de ce train d'engrenages pour le refabriquer.
J'apprécierais beaucoup que l'un d'entre vous, accepte de vérifier mon raisonnement, afin de m'arrêter si je fais fausse route, ou de me conforter dans cette voie.
Bien sur sans engagement de sa part.
Les données mesurables sur la machine:
engrenage à denture droite
le pignon moteur: 36 dents pour un diamètre extérieur de 76mm
La roue réceptrice (broche) 75 dents pour un diamètre extérieur de 154mm
rapport à obtenir: d'après les vitesses indiquée sur la plaque A/B du tour le rapport entre prise directe et harnais est de 5.
Calcul:
retrouver le module:
en transformant la formule Dext= (Z+2)*M avec M= Dext/Z+2 pour les deux trains, je tombe pil poil sur 2
154/(75+2)= 2 et 76/(36+2) = 2
nombre de dents des pignons et roues manquantes:
il me faut donc d'un côté un rapport de 2,5 et de l'autre un rapport de 2 pour obtenir les 5 sur l'ensemble
deux possibilités, mais la combinaison qui allie un nombre de dents correct et l'entre-axe le moins distant, est le rapport:
- de 2 pour le train moteur, c'est à dire une roue de 72 dents qui s’engrène sur le pignon moteur de 36 dents.
- de 2,5 sur le train récepteur (côté broche). donc 30 dents qui entraîneront les 75 de la roue de broche.
diamètres à tourner:
Dext= (z+2)* M (z nombre de dents, M module)
(jusque là mes calculs semblent correctes car ils correspondent parfaitement avec le résultat fournis par l'outil très intéressant fourni par Ludocoptère sur ce même forum et visible ici
Mais! Il a un petit soucis:
la différence d'entre axe pour les deux engrenages est de 3mm et les roues du harnais sont monté sur un même excentrique!
en réduisant au minimum le jeu d'un côté, j'aurai un écart de 3mm entre les deux diamètres primitifs de l'autre engrenage!
sachant que les dents ne font que 4,5 mm de haut ce n'est pas réalisable.
par tatonnement je constate qu'en enlevant deux dent sur la roue réceptrice du harnais je réduit cet écart à 0,5 mm
bien sur cela modifie le rapport 2,5 x 1,94445 (au lieu de 2)
N'ayant pas l'intention de fournir du matériel à la Naza, je pense cette différence acceptable même pour un filetage de la longueur maximum entre pointe!
Voilà, Avant de commander les deux fraises modules dont j'aurais besoin, c'est à dire: en module 2 une n°5 pour le pignon de 30 dents et une n°7 pour la roue à 70 dents.
J'apprécierais beaucoup l'avis d'un spécialiste sur ce raisonnent, tient-il la route oui ou non ?
merci d'avance.
Au plaisir de vous lire.
Albert.
Calcul:
merci d'avance.
Albert.
