bigbrother
Je viens d'acheter, il y a quelques semaines, un vieux tour Celtic 14 de chez Mondiale. Après évaluation il daterait des années 50, il a une longueur d'entre pointe de 750 mm.
Il est en bon état, les engrenages n'ont pas l'air d'avoir souffert. Il est équipé d'un moteur Dalhander triphasé 220v...
Je viens de l'installer dans mon atelier, et après avoir fait tous les raccordements électriques je lance la machine et je m’aperçois que le mandrin ne tourne pas "rond".
J’enlève le mandrin pensant que le problème vient de là, mais la tête de la broche (American Standart spindle Noise L.O) voile toujours autant :(
Mon premier réflexe est de vérifier si les roulements ne sont pas grippés ou abîmés, je sors donc la broche pour inspecter les roulements et à première vue rien d'anormale.
Je les nettoies, les passes à l'huile et je remet la broche, mais rien ne change toujours ce voile/faux rond...
Je fini par penser que le problème vienne de la broche, même si je me demande comment il est possible pour tordre une pièce pareille.
Je ne sais plus quoi faire, est-il possible de rectifier le faux plateau qui est sur mon mandrin pour essayer de corriger ce voile ?
Ou dois-je chercher à remplacer la broche ? Mais vue l'age du tour est-ce possible d'en trouver une neuve ? Ou d'occasion ?
Si pas, serait-il possible d'en usiner une moi même (pas avec ce même tour, je vous rassure :p).
Merci.
PS : Je ne suis pas encore équipé d'un comparateur, je ne serai donc pas vous donner les valeurs du voile/faux rond.
BB
Merci.
BB
