Bloc de bridage carré et hex à pinces W20
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion orieP
Guest
Je voudrais utiliser mes pinces tirées W20 dans un système de bridage carré et hexagonal (ce que les anglophones désignent par collet block chucks) mais je ne trouve que de tels systèmes pour des pinces de types ER ou 5C.
Quelqu'un serait-il où je peux acheter ça (neuf ou occasion).
Mille mercis
Peiro
Tu auras sans doute meilleur compte d'acheter ce genre de bridage en er32 ou Er40.
Ça fait racheter des pinces qui ne sont pas trop chères mais ce que tu cherches est rare et donc cher donc je pense que tu t'y retrouveras très facilement.
De mémoire j'avais payé mon jeu de pince une vingtaine d euros et le bloc environ 30euros
Mercis Vibram et Clabaut pour vos promptes réponses.
Je vais quand même tenter de me les fabriquer. J'ai noté qu'un fabriquant suisse commercialisait un taraud adhoc.
Modèle 3D déjà dispo; je fais la mise en plan ce weekend.
Tout de bon,
Peiro
Bonjour.
J'avais posté dans la rubrique tournage une question relative à une pince inconnue mais le montage répond tout à fait à tes préoccupations.
Montage très simple.
Teissedre.
Auriez-vous une idée de la marque de cette pince tirée?
Elle possède son tirant en laiton, certainement un montage maison.
Teissedre
Cette pince ressemble à une pince Schaublin W15, mais elle n'existe pas dans cette longueur dans le catalogue en vigueur.
En tout cas le filetage correspond.
Tout de bon,
Peiro
Selon les "principes" Schaublin ce serait du W16
Mais comme d’innombrables fabricants ont reprit la forme générale de la "W", ça peut venir de n'importe-ou !
Même pas sur que Schaublin soit l' "inventeur" de la pince tirée, d'ailleurs (on ne prête qu'aux riches)
Serge,
Je ne vois nulle référence à des pinces W16 dans le catalogue Schaublin. Je note plutôt que la référence est associée à la valeur entière immédiatement supérieure du diamètre extérieur du filetage: 14.75 mm ==> 15. Mais en l'occurence, au vu de la longueur, ça devrait être une pince L15. Mais ça n'existe pas (ou plus) dans le catalogue.
Vax,
La page du catalogue Schaublin qui fournit cette information (ci-desous).
Par contre, pas facile de repérer ce taraud sur ce site marchand !
Tout de bon,
Peiro,
@vax
sur le catalogue :)
DC Swiss SA
y'en a aussi sur ebay, mais je ne pense pas que ce soit la meme qualité
Non, la référence est associée au diamètre du corps de la pince( pince W, B, BCR, etc )
Et j'insiste, le catalogue Schaublin ne concerne que leurs pinces, pas celle d'autres fabricants !
J'ai un jeu de pinces Crouzet, même Ø, même angle de cône, mais pas et longueur différents
Rebonjour,
@serge 91 : Effectivement, le catalogue Schaublin ne concerne que leurs pinces. Et il y a bien d'autres fabriquants.
@vax : le taraud qui devrait aller (www.dcswiss.com, cf ci-dessous).
Tout de bon,
Peiro
Le tarif du taraud coupe court à toute velléité de bricolage : CHF 341.00 HT le taraud, soit environ 300 €. :???:
Quelqu'un aurait-il un tel taraud à vendre d'occasion, ou même des clés de serrage pour pinces W20 ou L20 à céder.
Tout de bon,
Peiro
Bonjour Serge,
Ça c'est un **tuyau** et la solution à mon problème.
Mille mercis,
Peiro
dolominus
tourneur81
m cycle
Remyje66
burmanac
