Voilà la nouvelle série de mesures est effectuée et les résultats que j'ai reçu par mail sont très différents:
"J'ai injecté une tension de 2 volts au secondaire, primaire ouvert, et j'ai mesuré la tension primaire résultante.
Le montage est le même que la fois dernière (alternostat + transfo).
Au secondaire la tension est injectée dans un transformateur abaisseur 240 V/24 V de type "machine-outil".
Et voici que voilà les résultats :tension secondaire en volts alternatifs / tension primaire en volts alternatifs
2.25 111
2 103
1.9 100.8
1.65 83.6
1.4 75
1.1 61
1 57.7
On pourrait s'étonner que la tension au primaire chûte mais c'est dû au fait que le courant injecté augmente, au point de faire chauffer sensiblement les fils du montage.Ceci entraîne des chûtes de tension du côté d'injection (le secondaire de la pince). C'est aussi la raison des résultats aberrants du la mesure précédente.Les connexions d'entrées étaient vraiment trop mignardes. Elles introduisaient des chûtes de tension excessives.Bref un rapport de transformation me paraît beaucoup plus convenable : 50
Soit sur un court circuit de 3900 A un courant de court circuit primaire de 78 A supportable par un poste à souder.
Il serait intéressant de mesurer la tension primaire sur court circuit secondaire (= U1cc) qui est une caractéristique essentielle des transformateurs."
Bon, votre avis ?
cdt
etienne
2.25 111
2 103
1.9 100.8
1.65 83.6
1.4 75
1.1 61
1 57.7
Bon, votre avis ?
cdt
etienne
