besoin d'aide pour identifier composants chargeur Hilti SFC 07/18
tyros
Bonjour, j'ai besoin d'aide pour identifier des composants sur un chargeur de batterie Hilti.
Je pense que c'est celui-ci qui est HS, une tension y entre et rien n'en ressort:
Les pistes de cuivre étaient abimées, je les ai étamées pour rétablir les circuits:
tyros
je mets des photos en macro pour un peu plus de visibilité:
tyros
Et pour finir, dans mon enquète sur internet, j'ai trouvé ce site Polonais, qui détaille des composant, mais une phrase est d'une seule ligne et je n'arrive pas à détailler les composants:
liste composants
Voici la phrase:
tranzystor FS7KM18A, Mitsubishi, NMOSFET, 900V, 7A, Rds - 2 Ohm; RG-(bramkowy) 36 Ohm, RCM3-430 Ohm, ZG-dioda zenera C27, dioda DDRV separująca Ucc dla AN8026, prostownicza na nap. wsteczne 400V,
tyros
J'espère qu'avec ce peu d'infos, les as de l'électronique pourront m'aiguiller :-D
Rédacteur
Si ça peut aider, sous Google Chrome en cliquant sur le bouton droit on peut obtenir la traduction immédiate des pages internet en fançais.
La traduction n'est pas parfaite mais ça aide pas mal :roll: ...
prends une loupe et regarde la référence du composant,
fs7km
recherche google :
c'est bien un mos canal N 7A
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/F/S/7/K/FS7KM-16A.shtml
c'est un boitier Type de boîtier de transistor: TO-220FP
tu laches 1 € a farnell pour ce magnbifique NMOS qui supporte 600 V et 7A que tu places en lieu et place de ton transistor sans doute HS
http://fr.farnell.com/vishay/sihf7n60e-e3/mosfet-canal-n-600v-7a-to220fp/dp/2283641
PS mesurer une tension a l'entrée et rien a la sorti : peut tu nous en dire plus ?
pour finir, il est très probable que ton circuit soit completement inutilisable
dct
tyros
Pourrait-tu être plus clair?
Tu parles du transistor ou du chargeur en général? pourquoi?
Je ne me souvient plus trop, mais avec le multimètre en voltmètre, j'ai suivi une tension depuis le secteur, en passant par le transfo, cela m'a amené sur une patte (centrale?) du transistor, puis plus de tension à suivre sur les autres pattes.
tyros
c'est le manque de séparation entre les composant cités (traduction ou pas) qui me perturbe, il me semble qu'il cite plusieurs composant à remplacer, mais je ne suis pas sûr desquels.
remi30132
Je pense pence que le chargeur a déjà était réparé vue les soudure et les trace de grattage.
Je démonte mon chargeur des que je monte chez moi pour te dire ci ces le même mos
Il me semble que l'auteur a indiqué avoir refait les soudures du mos d'où les gratouilles
Cher ami As tu une idée de ce qui a provoqué la panne ?
C'est vaguement un convertisseur ac/DC ton chargeur donc alim à découpage tu devrais t'orienter vers des tutos de dépannage d'alimentation à decoupage
Il faut dessouder et tester ton mos tu n'es même pas sûr que le Pb vient de lui, les autres composants comme le AN SEMblent déjà plus dur à tester mais doivent êtres couteux
La défaillance du mos à pu provoquer la défaillance d'autres composants, et d'une même manière le mos HS est sans doute la conséquence d'autre chose ....
tyros
c'est bien ça.
pas la moindre idée...
on peut le tester avec un multimètre qui a les broches NPN/PNP ?
Je peux toujours tenter de le remplacer, ainsi que la zener (je ne sais pas si ça se teste comme une diode normale)
la bricole 76
c'est quel modèle votre chargeur a la base :smt064:meganne::meganne:
tyros
Bonsoir, c'est un Hilti SFC 07/18
edit: en plus c'était dans le titre... :mrgreen:
TranquilleGoupil
Patalix
cricri91
