BBQ et tournage conique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
quand on tourne conique par décentrement de la poupée mobile il y a un problème : la pointe s'engage mal dans le centre et s'abime, ou alors il faut une contrepointe avec l'extrémité sphérique mais il faut en avoir une et ce n'est pas du tout courant...
on peut aussi utiliser un petit accessoire : une bille percée qui se place sur la pointe
pour la bille pas de problème, tout le monde a des billes de roulement dans un tiroir, le tout est de la percer et c'est de l'acier traité, très dur...
il faut donc "détremper" ou "recuire"
hier soir il faisaitvraimentbeau à Rouen et j'ai fait un BBQ
j'ai donc placé deux billes dans les braises et je les ai laissées chauffer puis se refroidir tout doucement et ce matin je les ai récupérées dans la cendre
pour maintenir la bille le plus simple est d'utiliser une pince
j'ai fait un petit méplat pour éviter que ça glisse, percé avec un foret à centrer
et ça marche !
le genre de truc qui ne sert pas souvent mais qu'on est bien content d'avoir sous la main quand on en a besoin :wink:
J'ai utilisé cette "technique " pour recuire une lime plate car à l'aide de celle-ci je devais me fabriquer une matrice pour ma perforatrice de carton pour mon orgue de barbarie.
j'avais mis ma lime plate dans mon foyer de cheminée , bien recouverte de braises , mon feu a été bien alimenté toute la soirée ,
Je n'ai jamais découvert la lime des braises .
Le feu dans la nuit s'est éteint progressivement . Le lendemain matin , feu éteint , que des cendres froides , et là j'ai sortie la lime .
A l'aide d'un foret neuf , j'ai fait mon perçage , mais le métal était encore bien dur .
Voilà ma petite expérience . Si là aussi cela peut rendre service à d'autres .
Bonne journée
Cordialement Bricolo51
José perez
Denis1961
Cyril91
paysan
JulienSFV
Iseki-2
regamertex
