barriére a basculement
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion anth54
anth54
je voudrais me fabriquer une barrière a basculement pour interdire l’accès a un terrain.
La barrière fera 5m ,avec un bras de levier d'1 métre ( soit un total de 6 ml , mon explication n'était pas assez précise)
Je pense employer du tube diamètre 70mm .
J'aurais voulu savoir quel contre poids devrais je mettre pour avoir une levée de la barrière assez aisé.
Je sais que je peux le faire en tâtonnant mais j'aimerais savoir le calculer
merci a vous
Vous voulez dire que la longueur totale de la barrière sera de 5 m dont 4 m pour la partie ouvrante ?
et supposons que votre tube soit en acier.
Plusieurs épaisseurs existent pour les tubes d'acier de 70mm , si vous choisissez 2.9mm :
le tube 70x2.9 pèse 4,8 kg/m
La partie ouvrante pèse:4.8x4 =19,2 kg
La partie contrepoids : 4,8 x1 =4,8 kg
Le poids de la partie ouvrante(19,2 kg) s'applique au centre de gravité de celle ci donc à 2m de l'articulation : couple 19,2x2 = 38,4 kg.m
et le poids de la partie contrepoids (4.8 kg)de la même manière à 0,50 m de l'articulation : couple 4,8x0,5 = 2,4 kg.m
Pour que votre barrière soit en équilibre il faut un couple égal et opposé exercé de part et d'autre de l'axe, il manque donc coté contrepoids
38,4 - 2,4 = 36kg.m
Donc si vous placez un contrepoids de 30 kg à un mètre de l'axe il vous suffira d'appuyer avec une force supérieure à un poids de 6kg pour
lever la barrière (36 - 30)
Bien cordialement
deuxcinq a dit:
38,4 - 2,4 = 36kg.m
Bien cordialement
Bonjour ,
la barrière ferait 6 mètres au total , je me suis mal expliqué mais avec votre explication c'est trés clair , je vous en remercie .
Donc pour ma barrière de 6métre avec un bras de levier d'1 métre j'aurais : ( je me permet de reprendre votre texte )
La partie ouvrante pèse:4.8x5 =24 kg
Le poids de la partie ouvrante(24 kg) s'applique au centre de gravité de celle ci donc à 2m50 de l'articulation : couple 24x2.50 = 60 kg.m
Pour que la barrière soit en équilibre il faut un couple égal et opposé exercé de part et d'autre de l'axe, il manque donc coté contrepoids
60 - 2,4 = 57.6kg.m
Donc si on place un contrepoids de 52 kg à un mètre de l'axe il suffira d'appuyer avec une force supérieure à un poids de 5,6kg pour
lever la barrière (57.6 - 52)
Je vais peu-étre donc penser a prendre une lisse aluminium , qu'en pensez vous ?
et pourquoi pas 2 ? il faut un peut plus de matiere mais sa sera plus leger
baloo01 a dit:
deux barrières ? c'est ce que vous voulez dire ?
Pourquoi pas , un peu plus de travail c'est sur.
Un contrepoids de 50 kg ne me semble pas si énorme: c'est seulement 20 l de béton !
Il est vrai que vous pouvez aussi réaliser votre barrière en alu plus de deux fois moins lourde,vous pouvez également prévoir une partie
télescopique, ou deux barrières . . . etc
Si votre problème se posait à moi je choisirais sans doute l'acier pour des raisons de prix de revient, de solidité, et de facilité de construction
( soudure),cette marchandise est de plus disponible partout (et même peut-être en récupération),enfin 6 m est la longueur d'un tube.
Deux profilés en U plantés dans un gros plot de béton constituent un solide support .Le point un peu délicat est l'axe qui doit être costaud,
et la zone avoisinante de concentration de contraintes qu'il serait bien de renforcer.
Pour la rotation deux paliers graissés ou plus luxueusement deux roulements.Enfin pour la finition la Galvanisation à chaud qui pour un prix
assez modique évacue le problème de la corrosion pour au moins 30 ans.
Voilà donc l'idée rustique que je me fais de votre affaire.
Bien cordialement
deuxcinq a dit:
Bien cordialement
Je vais partir comme cela , contre poids en beton , barrière en tube rond ou en tube rectangle plus certainement , deux plots de béton avec des tiges filetés en attente et voilà.
merci a vous
suffit de couper le profilé servant de barrière en deux, puis d'y souder une charnière.... en deux temps : je replie la première moitié, puis je soulève... ça devrait diviser la masse du contrepoids par deux..... J'ai fait ça bien des fois, ça évite les pb de torsions liés au vent (5m de tube, ça à une facheuse tendance à tortiller)
Il ne faut surtout pas mettre d'alu car un "récupérateur" risque de l'adopter.
Pour de la ferraille, il ne faut pas hésiter à mettre un axe bien costaud et indémontable sinon, la barrière va disparaitre.
C'est du vécu , pas loin de chez moi .... de nos jours ....
serge 91
Marc le Gaulois
