Général Backstand avec dispositif pneumatique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zeppelin54
zeppelin54
bonjour à tous
j'ai récupéré un tank ou backstand (sans plaque)dans une ancienne menuiserie échangé contre un pack de bière , mais plus personne pour m'expliquer son usage ...il pèse autour de 150 kg et a un dispositif oléo -pneumatique destiné apparemment à faire monter et descendre la bande ...avez-vous déjà vu cette machine en fonctionnement ?
quelques images :
un beau tambour moteur
un châssis en fonte très épaisse
et toute une mécanique ,tuyaux électrovannes etc
au prix de la fonte je suis sûr de rentrer dans mon investissement (c'est pour rire) mais là je suis un peu comme une poule qui a trouvé un couteau et ne sais pas quoi en faire ..
qu'en pensez-vous ?
Zep
Peut être un dispositif oscillant pour éviter les marques sur le bois ?
Genre ça, ici en version amateur (voir à 10'00)
oui ça doit monter et descendre soit pour éviter les marques sur le bois ou répartir l'usure de la bande abrasive ..;ce que j'aimerais savoir c'est comment ça fonctionne ...
Pour le coup je suis incapable de te répondre, désolé. Les modèles que je connais sont mécaniques, pas pneumatiques.
Comme dans la video de Jason, il y a les systèmes qui oscillent par montée/descente de l'ensemble
Et un autre système, qui semble être le tiens mais je ne suis pas sûr, est celui utilisé sur les ponceuses calibreuses de la marque SCM :
Le rouleau tendeur est monté sur un pivot, est un verin pousse/tire ce rouleau de manière à le faire osciller en droite/gauche ou haut/bas
Ce qui a pour effet de faire chasser la bande dans un sens puis dans l'autre en permanence, par glissement sur les rouleaux
Dans les cas que j'ai vu (SCM) le verin qui fait l'oscillation est piloté par un distributeur pneumatique special : une lame d'air sort d'un trou et actionne un levier (cuillère) qui bouche ou laisse passer l'air vers le vérin
C'est la bande qui en oscillant interrompt la lame d'air puis en chassant de l'autre côté la libère, le verin tends à la faire revenir, elle recoupe la lame d'air etc etc...
Je ne sais pas si mes explications sont comprehensibles... en tout cas c'est très fiable sur les machines que je connais
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
yvan.led
