Avis sur limite profondeur
Simplemind83
J'ai une pièce en Inox 314 ou 316 L qui aurait les dimensions suivantes Ø exter 18 mm et alésage de Ø 10 mm.
Est-ce que percer un diamètre 10 sur 127 mm de profondeur vous parait faisable.. Attention image de la pièce en transparence
La question qui tue ! est-ce que Ø inter 8 ou Ø inter 6 vous parait faisable. Cela m'arrangerait pour diminuer la quantité d'eau présente dans le tube.
C'est un alésage qui peut rester brut de perçage car il passe juste de l'eau à 95 °avec un pression de 15 bars.
L'autre solution serait de partir d'un tube mais je ne trouve pas les bonnes dimensions rien en dessous Ø inter 10.75. De plus le tube m'obligerai à rajouter une pièce vissée pour tous les usinages de la partie haute sur l'image
Bonjour @Woz compagnon
merci pour ta réponse rapide. Les pièces seront réalisées chez un sous-traitants que je n'ai pas encore choisi : mais vu les autres usinages ce sera en CNC. Pour le proto cela peut se faire en traditionnel.
D'après toi est-ce Ø 6 ou Ø 8 te parait réalisable dans l'inox
Ø6, largement faisable, comme en plus la fonction est juste un passage on peut percer en 2 fois a la retourne.
Bonjour @kerdour29
Je voudrais éviter de percer à la retourne car dans la partie haute j'ai des usinages. Mais s'il faut je trouverais une solution
Merci pour ton avis
Bonjour @kerdour29
Merci pour ton avis
Largement faisable aussi en une fois. Un peu long en temps (encore que suivant la taille de la série ton sous traitant pourra peut être acheter un foret carbure) mais usinable sans soucis.
Il existe des tubes à paroi épaisse
Diamètre ext 26.5 - intérieur 10mm
Après reste à savoir où en trouver... j'avais récupéré cette chute chez mon ferailleur
Bonjour @Pascal_03
C'est exact mais je n'ai pas trouvé avec le diamètre intérieur inférieur à 10. Même en "qualité pétrole" ou tube de précision je n'ai pas trouvé mieux que Ø intérieur 10,75 mm. Or je cherche un Ø inter entre 6 et 8 mm ;-)
Pour les grandes profondeur, je préfère percer verticalement, le foret a moins tendance à dévier ;)
Mais pas de soucis pour un perçage à 6 ;)
J'ai trouvé 16x5, soit Ø6 intérieur :
A voir aussi :
Bonjour @Pascal_03
C'est exact mais je n'ai pas trouvé avec le diamètre intérieur inférieur à 10. Même en "qualité pétrole" ou tube de précision je n'ai pas trouvé mieux que Ø intérieur 10,75 mm. Or je cherche un Ø inter entre 6 et 8 mm :wink:
faut voir dans les tubes "hydrauliques"
Au tour, le foret a plus tendance à dévier : son poids le fait "flamber", de plus il faut qu'il soit parfaitement au centre, et pas seulement près du mandrin...
Et le lubrifiant a du mal à aller au fond...
À la fraiseuse, à la perceuse à colonne. , au centre d'usinage....
Si tu es sûr que ta pièce est parallèle à la broche ( comparateur) et centrée ( idem, comparateur) le foret va droit :)
La lubrification est meilleure, même si l'évacuation des copeaux est plus délicate
Dans tous les cas, il faut des forêts de qualité, bien affûtés
( j'ai fait, dans mon ancien travail beaucoup de grandes profondeur dans du 42cd4 et du 35ncd16 , entre 1 et 3,3mm pour plus de 100mm de perçage , en 3,3 ainsi que du 6 par 1900mm ( en fait, non, c'était 190-195) dans de l'alu à la perceuse à colonne ( course 200mm, c'était très juste)
Anbantoine64
bbeeuuhh
bbeeuuhh
bbeeuuhh
Dorian42
Dorian42
Dorian42
