Avis perceuse à colonne
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bambi
Bambi
Bonjour, il se vend juste à côté de chez moi ces deux machines à 300€ chacune, une Adam et une Précis, vous en pensez quoi par rapport au tarif?
On ne connaît pas ton besoin, ce sont 2 machines différentes.
Le prix est un peu élevé, mais si tu es dans un coin où il n'y a rien, plutôt que de faire 200 km pour une machine à 200 euros ...
Faut vouloir faire un peu de restauration aussi
Vérifier si c'est du tri ou du mono
Faut pouvoir les brancher et les faire tourner à ce prix là
Tout a fait d'accord avec le commentaire de Tranquille, l'idéal serait de négocier le prix en prenant les deux :wink:
Si tu envisages les gros diamètres, oublies la Précis qui est une petite merveille de sensibilité pour les petits diamètres, mais dont la petite courroie plate ne passe pas le couple pour les plus gros...
Merci de vos réponses, j'avais mal formulé ma question, qui était plutôt est-ce que le prix demandé était correct. Pour mon besoin c'est surtout faire des petits perçage sans lancer la fraiseuse. D'ailleurs j'espère rentrer très vite une Z1
Bonjour Bambi,
a choisir, je prendrais l'Adam sans hésiter, le prix est a voir avec le vendeur selon l'état de la machine...
De toute façon, vous ne trouverez rien de correct en dessous de ce prix, sauf coup de chance...
Attention, s'il y a un jeu palpable du fourreau entièrement déployé, la perceuse est bonne pour la poubelle...
Bonne chance
Roland88.
Quelque soit le jeu palpable ou non la qualité du résultat dépendra des performances de l'opérateur .
Pour ce qui est de la poubelle je la relève sans aucun problème.
Salutations.
Cône morse sur l’une, et J2 sur l’autre.
Pour moi, perceuse Adam ! ;)
Adam pour moi aussi...
Mais cela reste une petite perceuse d’établi, vendue à son prix.
Elle me parait plus saine que la PRECIS.
C'est une 13G de 1982 qui parait trés trés propre... elle a également une courroie plate ? et possiblement un moteur en 0,37 kw non (peut être 0,55 kw mais j'en suis pas sûr...) ?
La PRECIS est vendue par un pro donc possiblement non négociable...
Dominique
Le choix est selon son utilisation !
L'ADAM parait être le meilleur choix mais posée sur une table bricolée alors que la PRECIS est sur son socle et sa colonne d'origine, rares pour ce modèle...
Pour le prix je dirai maximum 500 Euros les deux.
JASON
Salutations.
Bonjour Sergepol,
s'il y a du jeu palpable au niveau du fourreau déployé, le fourreau va vibrer lors du perçage et vous n'aurez jamais
un trou cylindrique, quelque soit les performances de l'opérateur...et encore moins un perçage précis...
Salutations
Roland88.
entropie
Mathis.
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
dam06390
calcifer
Laurent68*
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
le grand 63
le grand 63
blondin21
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
baptiste44
Dexta
matthieu13013
Domi37
