fgh39
Ayant quelques compétence en mécaniques, je suis assez intéressé pour investir dans une fraiseuse CNC, par exemple la TS3040C-H80 car cela me permettrait d'effectuer de nombreuses opérations.
Cependant je me pose quelques questions a propos de ces petites merveilles. Par exemple si je dispose d'un boîtier de (180 X 90 X 50 mm) sur lequel je désire effectuer des trous et lumières sur les cotés, j'ai remarqué que les dimensions d'usinages son trop grandes si je compte le placer en dessous de la broche (fraise).
Est il possible d'incliner la tête de la fraiseuse a 45°ou 90° pour réaliser l'usinage ?
Je dois réaliser des boutons ronds en plastique qui doivent s'enficher sur un axe de 6mm. Est il possible d'usiner des trous rond avec une précision de l'ordre de 0,1 ou 0,2 mm ? En cas d'usinage de diamètre extérieurs, est ce que l'état de surface est "assez" lisse ?
Enfin je compte usiner des circuits imprimés assez fins. par exemple serait il possible d'usiner 2 ou 3 pistes en parallèle faisant 0,15mm d'épaisseur avec un espacement de 0,15mm sur une distance de 200mm ?
Est ce que le coût des outils est raisonnable pour de la petite mécanique ?
Peut on réaliser des petites séries ? Par exemple 10 perçages de boîtiers en alu sur 1 mois ?
Où s'approvisionner pour les matériaux.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
