attachement fraise en té
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion confit
confit
je viens de récupérer une fraise pour faire les rainures en té, le problème c'est que son attachement est un cone morse n° 1 mais avec un tenon comme un forêt à queue cone morse et je crains que sans tirant elle se décroche lorsque je vais l'utiliser ?
J'envisage 2 solutions soit faire réctifier la queue au diamètre 14 mm et je le prendrai en porte pince ,soit le monter sur un attachement sa 40 / cm 1 avec un peut de "bloc press"
que me conseillez-vous ?
merci de votre aide
cordialement
bg
le faire rectifier ou acheter un atachement iso40 cm1 te couterais le prix de la fraise seule :lol:
si tu as deja un attachement iso40 vers cm1 et qu'il est equiper d'un tirant pour le cm1 tu pourrais couper le tenon et forer et puis fileter ;)
re
merci de ton conseil Doctor_itchy mais le tenon est traité et il me paraît presque impossible de le percer et surtout de le tarauder
cordialement
bg
Et si tu virais d'un coup de meule le tenon ?
Tu devrais pouvoir percer le cul de ta fraise ensuite, la trempe etant plus ou moin superficielle.
C'est surrement possible de detremper le teton sans detremper le reste de la fraise.
Christophe
un coup de disqueuse sur le tenon et c'est ok
seul la surfaçe est trempee le coeur en genral est forable et taraudable
le plus simple reste aussi d'acheter la fraise a queue cylindrique !
je ne comprend pas comment on peu vendre une fraise en CM a tenon alors que tout le monde sais bien qu'elle ne va pas rester dans son cone tres longtemp a cause des vibration !!!
