Geoff87
Voilà, je profite de l'installation de la fraiseuse pour faire un petit tour de mon "atelier".
Alors, pour couper court à tout remarque désobligeante, OUI, C'EST EN BORDEL
La raison de ce foutoir, je vais tout bientôt construire une annexe à la maison, 30m² de beau béton bien lisse
prêt à recevoir des machine plus sérieuse, un tour surtout. Pour le moment, je suis dans ma cave, c'est chaud mais
c'est petit. Pas la place pour du rangement, des outils qui traine partout, vous connaissez je suppose.
Les photos!
Donc voilà ou je passe de longues heures à chipoter et apprendre, je suis assez content des pièces que je fabrique avec tout ça. Comme disait l'autre,
c'est en forgeant...
Bonne après midi!
La fraiseuse en place, j'ai eu peur de devoir percer le plafond pour pouvoir retirer le tirant,mais ça passe.
J'utilise un bloc magnétique pour l'arrosage, je trouve ça assez pratique sauf que ça ne colle pas beaucoup sur la fonte du bâti
sauf à certains endroits et sur la table croisée. J'attends de voir ce que ça donne avant de la fixer définitivement. Encore quelques
tigh-wrap à placer et ce sera bon. Tout au fond, on aperçoit la "cuisine", là ou j'anodise mon alu. Bazar, pour pas changer.
Excusez le montage pour le diviseur, mais ce modèle ne dispose pas de fixation, je dois encore réfléchir à une solution.
J'ai pris le petit socle avec la fraiseuse, l'armoire n'est pas super pratique, faut être à genou pour caser quelque chose au fond de ce coffre.
De toute façon, je ne l'ai pas acheté pour ça.
La face droite, juste pour montrer les éclats de mastic lors du démontage de la tête. Passons ...
Mon petit tour, un quantum d210 sans prétention, mais j'en suis satisfait pour le moment. J'attends avec impatience le nouveau bâtiment
pour en prendre un plus costaud en occaze. Petite tourelle pratique, pas de vario, pas de panne. Le seul petit point noir avec ce tour, c'est
le changement des pignons de l'avance. C'est pas compliqué, il y a un beau schéma avec tous les filet dans le bouquin, mais l'opération prend
quelques minutes, alors que sur un tour "normal", avec boite, ça prend 5 secondes.
L'établi de coupe et de perçage, quel foutoir! A ma décharge, j'ai eu besoin de fabriquer quelques pièces ces derniers temps, dans l'urgence et
sans avoir le temps de nettoyer. Ca ira mieux plus tard! La perceuse vient de chez opti, elle ne me sert qu'à forer en 3mm, amplement suffisant.
La scie est une petite marpol, super pratique. C'est un marque italienne de qualité, elle possède un petit vario super pratique. Capacité : 90mm
Et non, le touret n'est pas monté à l'envers, je n'utilise que la meule lente à l'eau (menthe a l'eau?), j'ai d'ailleurs viré sa petite sœur pour cause
de vibration. Tout en dessous, la poignée du TIG, un prestotig 160 distribué par air liquide. Bon matos aussi, mais cher.
Et ma titine, pour ceux qui aiment les belles mécaniques
Dorsoduro 750
Les photos!
Bonne après midi!
