DEN
je cherche à usiner cette pièce en tournage :
Contraintes :
Juste avant chaque filet, il y a un roulement de précision, donc ça doit-être assez propre.
Les extrémités (15mm de diamètre) sont sur un même axe.
Le corps cylindrique (20mm de diamètre) au milieu est sur un axe excentré de 2.42mm +/- 0.01
Il faudrait que les deux axes soient parfaitement parallèles.
L'idée est de partir sur un diamètre de 40, (l'épaulement sur le gros cylindre fait 32) :
-dégrossir les extrémités
-préparer les centres
-reprendre en centres
-dégager 1 -2/10 sur la partie centrale (que ça tourne rond)
-finition des extrémités (éventuellement à l'appareil à rectifier sans démontage, pour arriver pile-poil à la côte)
-reprendre la partie centrale en 4 mors la désaxer (contrôler au comparateur sur toute la longueur)
-y aller comme sur des œufs pour éviter que ça bouge (et que l'axe reste parallèle sur toute la longueur)
(Peut-être préparer un "bouchon" pour l'extrémité et refaire un centre dessus pour soutenir ... )
A la fin, faire le contrôle sur marbre en posant la pièce sur des cales rectifiées, (elle devrait basculer ventre vers le bas),
vérifier au comparateur que le "sommet" du cylindre central est partout le même.
Ou poser le gros cylindre sur un "V" sur le marbre, et mesurer que les extrémités sont à la même hauteur. (essayer avec une position tournée à 90° aussi).
Si vous avez quelque conseils pour que je ne me rate pas, (il y en a quand-même pour quelques heures de boulot), je suis preneur !
Contraintes :
