Amincir une pièce avec Cambam
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bil28
Bil28
Pour concevoir une pièce avec ma fraiseuse cnc, j'ai besoin d'amincir une pièce.
Je vais essayer de vous expliquer cela clairement :
Ma pièce est rectangulaire, elle fait 260mm de large (x) par 275mm de longueur(y). Concernant l'épaisseur, là est le problème :D
Il faut que d'un côté elle fasse 3mm d'épaisseur et de l'autre côté 2mm. Il faut donc que je vienne raboter 1mm sur 275mm de long.
A part faire des traits tous les 1mm (et donc que j'en fasse 275...) et faire des passes de 0,0036 je ne vois pas trop comment faire...
Existe t-il une fonction sous Cambam qui gère cela ?? En gros, il faut que je parte d'un fichier 3d ??
Merci d'avance
2 possibilités:
1 - Utilise les fonctions d'usinage 3D et un objet 3D. Dans le cas présent, l'objet est très facile à dessiner directement sous Cambam.
Une vidéo:
http://screencast.com/t/ngw7uinT
2 - Une autre méthode, moins intuitive mais ne nécessitant pas d'objet 3D, c'est l'utilisation du "profilage des bords"
Ici, l'angle est de 0.22°, dans Cambam il faut définir une pente de 90 - 0.22 = 89.78°
Note que l'écartement entre les passes dans ce cas est déterminé par l'incrément de passe (comme en 3D lignes de niveau), d’où dans le cas présent la nécessité de pousser l'incrément de passe à 0.01 pour avoir un recouvrement correct.
Dans la vidéo, je met le Ø de l'outil à 0 uniquement pour bien voir le point de départ et d'arrivée de l'usinage (sinon tout est décalé du rayon de la fraise, et ce n'est pas très évident de s'y retrouver), il faudra bien sur remettre le Ø correct de la fraise utilisée avant de créer le Gcode.
Une autre vidéo:
http://screencast.com/t/Gpg75is5aQP9
Des infos sur cette option
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/SideProfiles.htm
L'autre solution plus rapide pour moi qui suis un peu limité :shock: :lol: c'est d'appliquer la pièce sur une plaque de bois pour qu'elle reste rigide et de la décaler d'1 mm du côté ou il le désire en placant des cales en dessous de la plaque ...... de plus dans ce cas l'état de surface sera plus beau ..... :wink:
mais c'est juste ce que mois je ferais ....
Merci pour toutes ces explications dh42 ainsi que pour les vidéos. J'ai une vieille version de Cambam, et en plus, en anglais... Donc pas évident de bien le prendre en main, je sais juste graver, percer et decouper des pièces, alors que le logiciel offre bien plus de possibilité. Il faut que je vois pour acquérir la nouvelle version française.
Concernant ton astuce Eric, je n'y avais pas pensé et je vais partir là dessus. C'est tout bête à programmer et à mettre en place. Je te remercie bien.
Quentin1377
hazet
Charly999
gregmuch
Pascal25
Pascal25
Gcrimi2005
Jack bel
wapiti
metalu
metalu
metalu
Nono 78
