amener outil en posiion référence après chgt pile
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Sbrun
Sbrun
Comment peut-on ramener l'outil en position de référence après un changement de pile, alarme APC 300 ?
Quel type de machine avez vous ? avez vous toujours l'alarme suite au changement de pile ?
INGOUF wilfrid
Avez-vous trouvé la solution ? J'ai le même problème que vous et je suis en panne.
bonjour nous avons exactement le meme probleme la machine est un tour mori seiki avec une commande fanuc et les axes sont bloque impossible de prendre les references ??? avez vous des solutions on a appele le ser(vice technique je mettrais leur reponses si lon na une reponse merci davance
jeronimo73 a dit:
Tu as quoi comme alarme ?
Tu as combien d'axe machine ?
Dans le PRM 1815 au niveau de APZ as-tu des valeurs pour chaque axe ?
As-tu la puissance machine (groupe hydraulique en marche) ?
il faut mettre la valeur 0 a APZ sur l'axe que l'on veut modifier l'origine puis eteindre la machine , la rallumer puis deplacer la machine aux endroit ou l'on souhaite avoir l'origine machine puis remettre la valeur 1 dans le parametre apz pour x y ou z ou les 3.
Bonne reponce UGV !
Quelque petites astuce quand meme.
Pour pouvoir mettre le PRM 1815 bit APZ a 0 ou 1 il faut autoriser l'ecriture parametre Dans offst setting et reglage en mettant a 1 ecrt.param. en MDI.
Une fois que vous avez determiné la position d'origine en fonction de votre machine en manuel ou en manivelle (tour: faire en sorte qu'a Z0 vous soyez dans l'axe de la broche en abs, et CU avec ATC : attention a la position de prise d'outil en automatique !! ), rester sous puissance et passer le param 1815 bit APZ a 1 et couper la CN en puissance, sinon l'axe vertical tombe (temps de reponse du frein) et l'origine programmé n'est plus bonne !!
Ayoubalilou
CRA2
Grimpabois
Tonton le décolleteur
Benobo
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
hazet
manivelle-ebenisterie
hazet
