Résolu AMC Pam HDP240 - Gicleurs lubrification bouchés
jf12r
Bonjour a tous,
Sous le trainard il y a plusieurs gicleurs pour lubrifier les glissières, je les ai démontés, laissé trempés dans du diluant et passés 3 fois au bac a ultras-sons. malgres tous ça ils sont toujours bouchés. Je suppose qu'a l’intérieur il y a un clapet ou bille anti retour.
Ces gicleurs sont-ils démontables? sinon avez vous des idées pour les déboucher, ou peux-t-on en trouver des neufs.
Peux être laisser tremper dans du Coca. Cela ne serait pas la première fois que cet affreux soda soit utile en mécanique
J'y ai mis 10 bars de pression d'air et rien a la sortie.
Ah ben là …
ne sais plu
pour le coca je crois que c’est l’acide phosphorique qu’il y a dedans qui fait effet
Merci pour les conseils, je vais faire tremper dans le coca toute la nuit, on verra bien.
le coca c'est bon pour dérouillé et bouffé les crasse :) , faut surtout pas en boire ...
sinon y avais la solution du petit bac a ultrason avec un peu d'eau et produit vaisselle ça marche tres bien :) ( un petit coute une 50ene d'euro a tout casser ;) ) c'est bien pratique !
sinon y avais la solution du petit bac a ultrason avec un peu d'eau et produit vaisselle ça marche tres bien :) ( un petit coute une 50ene d'euro a tout casser :wink: ) c'est bien pratique !
Regarde ce que j'ai marqué dans mon 1er message :tumbsupe: :tumbsupe: . :axe:
oui , mais c'est surtout le produit utilisé :) , en fonction de l'application je met un produit different ;) , avec du pétrol blanc ça fait des miracle :) (bon faut pas que ça chauffe trop hein ! )
les produit ..........du moins les vrai fonctionne très bien ........cuve chauffé et ultrason
je le fait régulièrement pour nettoyé les circuit de graissage rampe de lubrification etc culasse huile brulé et carboné
C'est quoi comme produits que tu utilises?
Général Tour AMC PAM
zeppelin54
zeppelin54
anthony05
jf12r
DUPRAT
vino8
