Bonjour, je suis à la recherche d'un pignon pour filetage 33 dents module 2.5 .ou des infos pour en trouver. c'est pour un tour chinois de 2008 sortie sous la marque ALPHA BD1340
Deux solutions "simples"
Soit la pièce existe toute faite a prix correct, soit il faut bouffer le pignon pour garder juste le moyeux cannelé, et fretter + vis cuir/chair une "couronne" de pignon standard du commerce
Pour info pignon 33t M2.5 -> 16€ et des poussières chez TRI
Bonsoir, Rom, il faudrait savoir si il veut sacrifier un pignon ou en avoir un supplémentaire pour augmenter les possibilités de son tour. Sinon ta solution est la plus simple, si il peut récupérer le moyeu. Bonne soirée à tous.
Tridistribution, fabricant distributeur d'organes de transmission. Roulements, poulies, pignons, courroies, engrenages etc. Un large choix au meilleur prix
