Pitch
ça aurait du le faire, si, mais avec des si, enfin bref, ce jour là, la musique n'était pas bonne
ou plutôt le compositeur (moi) n'était pas en symbiose avec ses notes. Car il aurait du noter
qu'il y avait un taraudage et ça aurait avec un gros peut-être pu le faire, peut-être.
Le moteur de ma perceuse, une Sydéric, ne fonctionne plus. L'arbre du moteur est cônique,
donc sa poulie idem. Changement du moteur par un plus conventionnel à arbre cylindrique à clavette.
Il me faut donc aléser la poulie et usiner une rainure de clavette.
Pour que mon alésage soit au bon diamètre, j'ai du mal avec la mesure des alésages au PAC, je tourne
un cylindre pil poil au diam' de l'arbre moteur.
Je bricole aussi de quoi faire une rainure de clavette sur la fraiseuse.
Alésage, bien, rainurage de clavette (une première), bien, avec une petite finition à la lime.
J'enquille la poulie sur le moteur, ça force un peu mais je me dit que bon, voilà quoi, j'aide un peu la poulie.
Je l'aide tellement que cette °ç8|{#~`~} de poulie ne veut plus sortir.
Mais quel est le con qui a dit que quand ça marche pas faut prendre un marteau plus gros!
Bref, je me bricole (oui, je suis un bricoleur) un arrache poulie, j'arrache la poulie
et j'ai cassé la poulie !!!
Alors, ben sur le coup, ça fait c...., mais bon, c'est pas non plus ce qui va faire que je vais mettre ma perceuse à la poubelle.
Il n'y a qu'un étage de poulie (le morceau cassé justement) dans cette figuration de transmission qui est utile.
je vais mette une poulie toute simple. La poulie d'origine avait morflé et ne tournait plus rond.
Si j'avais fait un peu plus gaffe, je n'aurais pas brider la pièce en mettant le taraudage à l'endroit où j'avais
l'intention de rainurer. Je pense que cela a créé une faiblesse et contribué à la casse.
Donc, moral de l'histoire, je revendique haut et fort mon titre de "bricoleur du dimanche"
