Si le sable rouge est bien du sable à l'huile (Petrobond est le nom commercial, le K-bond est le nom du "fait maison", voir pourquoi dans le lien plus loin), voici la recette trouvée sur le net :
K-BOND
- 45.5 kg de sable très fin (finesse des grains de 100 à 150)
- 2.7 kg de Bentone (*) la moins chère est très bien
- 1.36 kg d'huile de synthèse pour moteur 2 temps
- 100 g de Méthanol (ou de Carbonate de Propylène ou d' Isopropanol)
Source de cette formule
(*) La bentone (Bentone 34) est un produit issu de la bentonite.
La Bentonite, après divers traitements chimiques, devient de la Bentone qui absorbe l'huile et peut donc lier l'huile et le sable.
La Bentonite absorbe l'eau, et est uniquement utilisée dans le sable vert.
On ne peut donc pas utiliser la Bentonite pour faire du sable à l'huile ! Il faut de la Bentone et du courage pour en trouver !
Donc, concernant le sable sec, et comme préconisé dans le lien, essaye l'huile moteur..
If the sand become too dry to mold, we add more Indopol. If it lacks any strength, first we add more Propylene Carbonate. If that does not bring up the strength, we add more Bentone.
Le sable à l'huile ne génère pas de vapeur d'eau et permet donc d'utiliser un sable plus fin permettant des détails plus fins. Sa "tension" plus importante permet d'obtenir de meilleurs résultats que la sable vert.
Exemple ici du moulage d'une pièce de monnaie.
