messdu74
- 4 Oct 2012
- 507
- Vient de la Yaute
- Auteur de la discussion
- #1
En cours de réalisation des schémas électrique de mon tour a métaux, je fais face a un dilemme.
Je dispose de :
1 variateur Mono/Tri Frenic Mini
1 API Siemens Logo 230Rco (8 IN Analogique / 4 Relais OUT)
2 Boutons poussoir NO (Vert)
1 Bouton poussoir NO (Rouge avec DEL 24VDC au centre)
2 Voyant DEL 24VDC (Vert)
Le mode de pilotage du Frenic Mini et plutôt simple
FWD OFF / REV OFF = ARRET
FWD ON / REV OFF = FWD
FWD OFF / REV ON = REV
FWD ON / REV ON = ARRET
Donc pour cela j'ai besoin de 2 sorties relais du LOGO! (Reste 2 sorties libre)
J'ai créé un automate dont voici la chronologie :
V1.0
Mise sous tension -> Clignotement asynchrone 1s/1s des 3 voyants -> Appuis long (1s) sur un des 3 boutons -> Armement des commandes -> Voyant rouge fixe + Voyants Vert clignotement 1s/1s -> Appuis sur une commande (REV ou FWD) -> Clignotement rapide du voyant concerne 0.5s/0.5s -> second appuis sur le bouton -> Voyant concerne Fixe + Mise en route moteur -> Appuis sur Stop -> Arrêt moteur + retour au cycle Armement des commandes.
Cette version nécessite 5 sorties relais donc achat extension LOGO (DM8 230R = 70$) pour une sortie manquante
Est il selon vous possible de connecter la LED rouge aux voyants VERT afin d'avoir cette même configuration avec quelques composants électroniques ?
Merci de votre aide
Je dispose de :
V1.0
Merci de votre aide
